Денис К. » Вс мар 31, 2013 11:29 pm
У нас в доме индивидуальное отопление - газовый водогрейный котел, батареи в каждой комнате и насос, который гоняет воду по трубам. Как я понимаю, шум возникает при прохождении воды через котел и дальше распространяется по трубам, постепенно затихая по мере удаления от источника.
Есть ли способ не дать вибрациям распространяться по трубам?
Денис К.
Денис К. » Пн апр 01, 2013 11:12 am
Спасибо! Предчувствовал, что придется резать трубы. А нельзя ли как-то гасить вибрации "неразрушающим" способом: залить отрезок трубы бетоном и т.п.? Заметил, что шум распространяется не по всем стоякам.
Денис К.
Александр Фадеев » Пн апр 01, 2013 12:49 pm
Теоретически если нагрузить трубу присоединенной массой она должна меньше колебаться и переизлучать звук. Практически это реализуется путем жесткой привязки элементов системы отопления к ограждающим конструкциям. Каково снижение будет фактически - вопрос до конца неизученный.
Денис К. » Пн апр 01, 2013 1:09 pm
Изучим
Не обещаю, конечно, но летом, может быть, попробую или гибкую вставку, или присоединенную массу.
Денис К.
Andrew158 » Пт апр 19, 2013 12:24 am
У меня дома стояк отопления от потолка до радиатора заходил без крепления. Я прикладывал ухо к радиатору, а возле потолка по трубе слегка ногтем скребли - разумеется шум передавался в радиатор. После того, как я установил стеновое крепление для стояка, увеличив жесткость конструкции, то при проведении повторного эксперимента шум исчез. Разумеется это не рекомендация по звукоизоляции, но сам принцип работает.
Andrew158
Вернуться в Виброизоляция
