Репетиционная точка+ Студия звукозаписи
Сообщение 414 » Вт мар 26, 2013 9:37 pm
Здравствуйте. Помогите решить вопрос.
Есть хозяйственный корпус 110 кв м. Отдельно стоящее здание. Соседей нет. На данный момент кроме
кирпичной коробки там ничего сейчас нет ( т.е. необходимо проводить электричество, канализацию, отопление, делать пол, вентиляцию)
Собираюсь сделать две комнаты для репетиций и 3-ую комнату для записи.
Прикрепляю план. Справа, приблизительно то, что должно получится..
1 Какой толщины возводить стены?
2 Как лучше сделать пол?
3 Как пустить вентиляцию?
4 И как рассчитать помещения для лучшей акустики?
Так же, буду весьма признателен за любые ваши соображения
414
Re: Репетиционная точка+ Студия звукозаписи
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 27, 2013 8:59 am
Здравствуйте, 414.
1. Толщина конструкций будет определяться требованиями к звукоизоляции и акустической отделке. Если рассматривать конструкцию перегородки между помещениями 2 и 3, то толщина перегородки может составлять 400 мм и более.
Конструкции акустических облицовок обычно имеет толщину до 200 мм.
2. В большинстве случаев устраиваются конструкции "плавающих" полов.
3. Разводку необходимо делать таким образом, чтобы исключить транзитное прохождение воздуховодов через помещения с акустическими требованиями, используются малошумное вентиляционное оборудование.
4. Для прогнозируемой акустики выполняется акустический расчет и настройка помещений (промежуточные измерения) в ходе монтажных работ. Расчет времени реверберации осуществляется на основе расчетных соотношений статистического метода (формулы Сэбина, Эйринга).
Вопрос проектирования студийного комплекса сложно рассматривать в формате форума, так как подразумевает различные варианты решения и множество деталей при реализации. Рекомендую обсудить этот вопрос с инженером-акустиком в формате консультации. Если Вы находитесь в Москве, приглашаю Вас в офис на ул. Новокузнецкой.
Сообщение 414 » Ср мар 27, 2013 12:10 pm
Александр, спасибо за скорый ответ.
К сожалению, филиала вашей фирмы у нас в городе нет. Нахожусь я в Омске.
Каким способом можно получить консультацию?
Еще хотелось бы уточнить:
1 Можно ли полностью избавится от прохождения звуков из второй 2-ой комнаты в 3-ю? Я понимаю, что это зависит от толщины перегородки и внутренней отделки обеих комнат. Но, вот допустим, если сделать перегородку в 1.5 кирпича и с обоих сторон стены сделать конструкцию с использованием шуманет?
2 По поводу воздуховодов; если я правильно понял, не в одну из 3-х комнат воздух подаваться не должен? А что насчет кондиционеров?
414
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 27, 2013 3:05 pm
1. Если речь идет о репетициях рок-группы с полноценной ритм-секцией (барабаны + бас-гитара), то о полной звукоизоляции речь не пойдет. Предложенная конструкция перегородки позволит репетировать параллельно, если уровни шума будут одинаковыми. Но осуществлять запись в одной из комнат во время репетиций во второй будет нельзя.
2. Я имел в виду, что воздух не должен подаваться транзитом, например в помещение 2 через помещение 3.
Помещения такого небольшого объема необходимо снабжать свежим воздухом. Установка кондиционеров возможна.
Сообщение 414 » Чт мар 28, 2013 6:47 pm
А есть какие-то специальные технологии по выведению воздуховода? Звук не будет по нему выходить на улицу?
414
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 01, 2013 8:10 am
Для снижения прохождения шума по каналам системы вентиляции используются типовые решения - установка шумоглушителей, использование гибких воздуховодов.
