Звукоизоляция стены! Нужен совет.
Сообщение partner » Пт мар 22, 2013 8:04 pm
Решил сделать звукоизоляцию стены из пгп подскажите знатоки звукоизоляции, что лучше.
Последний раз редактировалось partner Ср апр 10, 2013 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
partner
Re: Звукоизоляция стены! Нужен совет.
Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 25, 2013 8:28 am
Из предложенных вариантов однозначно вариант №3. Варианты 1 и 2 не советую реализовывать, потому что условия излучения звука плитами пгп очень не удачные для обеспечения звукоизоляции, эти блоки очень хорошо переизлучают структурный шум.
Минус - вся контсрукция уступает по жесткости 2 другим вариантам, гкл задел углом тумбочки в гкл уже дырка
С этим не согласен, при облицовке ГВЛВ12,5+ГКЛ12,5, чтобы пробить облицовку необходтмо тумбочку бросить в стену углом, ну или хорошенько разогнать по полу ))) На такую облицовку можно спокойно повесить кондиционер, картину, ковер, плоский телевизор, полку, с разумным количеством книг. А если есть необходимость повесить кухонный гарнитур, то и это не проблема, если первый слой смонтировать Фанеру или ОСБ толщиной 12мм.
А если нужно получить очень прочную перегородку, то вариант №4 - разобрать половину существующей перегородки, уложить слой плит Шуманет и закрыть кладкой из полнотелого кирпича толщиной 120мм. Повредится оставшаяся часть из пгп или нет трудно сказать не видя как это смонтировано.
