Раскладка плит ЗИПС на стену
Сообщение Daisangen » Чт мар 14, 2013 6:11 pm
Порекомендуйте, пожалуйста, раскладку ЗИПС на стены 4260х2680 и 4970х2700.
Пробую делать сам, на первом же ряду вверху получаются куски, держащиеся на двух саморезах, нормально ли это?
На следующем ряду внизу получается срез 30 мм от самореза - тоже не дело, приходится откусывать ещё 300 мм до следующего крепления.
Daisangen
Re: Раскладка плит ЗИПС на стену
Сообщение Антон Перетокин » Пт мар 15, 2013 7:51 am
Действуйте, согласно инструкции по монтажу: http://www.acoustic.ru/data/pdf/Zips_in ... _guide.pdf
Daisangen писал(а):Пробую делать сам, на первом же ряду вверху получаются куски, держащиеся на двух саморезах, нормально ли это?
Согласно инструкции, подрезанные панели размером менее 250 мм не используются. У вас получаются части 280 мм и 300 мм.
Daisangen писал(а):На следующем ряду внизу получается срез 30 мм от самореза - тоже не дело, приходится откусывать ещё 300 мм до следующего крепления.
На самом деле ничего страшного, главное не перетянуть саморез на этом узле, чтобы край панели не треснул.
Если же вас смущает такая раскладка, можно было самую первую панели первого ряда подрезать, например, на 200-250 мм.
