звукоизоляция стен
звукоизоляция стен
Сообщение vitaly155 » Вт мар 12, 2013 9:59 am
Здравствуйте,
Подскажите что эффективнее и дешевле панели ЗИПС-вектор или делать облицовку 50мм на каркасе ПС60/27 с креплением к стене на виброопорах КС с заполнением мин ватой ?
Речь идет про бытовой шум.
vitaly155
Re: звукоизоляция стен
Сообщение Антон Перетокин » Вт мар 12, 2013 10:11 am
Эффективнее вариант каркасной облицовки на виброподвесах "ВИБРОФЛЕКС-КС" (эффективнее, потому что конструкция получится толще, чем система ЗИПС-Вектор).
Стоимость конструкций приблизительно одинаковая (для конструкций высотой до 3 м).
Сообщение vitaly155 » Вт мар 12, 2013 10:26 am
А если рассматривать одинаковую толщину?
vitaly155
Сообщение vitaly155 » Вт мар 12, 2013 10:30 am
И выдержит ли ЗИПС-вектор например телевизор навесной 55"?
Эффективность панелей тоже сравнима с потолочной каркасной конструкцией? при одинаковой толщине?
Какой вес панели могут выдержать если их крепить на потолок, а сверху делать еще уровни (например при многоуровневом потолке?)
vitaly155
Сообщение Антон Перетокин » Ср мар 13, 2013 8:17 am
vitaly155 писал(а):А если рассматривать одинаковую толщину?
У каркасной облицовки толщина меньше 8-9 см не получится за счет толщины каркаса, 2-3 гипсовых листов и геометрических размеров виброподвесов.
vitaly155 писал(а):И выдержит ли ЗИПС-вектор например телевизор навесной 55"?
На одну точку крепления в панельную систему ЗИПС допустимая нагрузка 5-7 кг. Если телевизор, к примеру, весит 20 кг, и у него 4-6 точек крепления, то закрепить к ЗИПС его можно.
vitaly155 писал(а):Эффективность панелей тоже сравнима с потолочной каркасной конструкцией? при одинаковой толщине?
Эффективности конструкций сопоставимы при одинаковой толщине.
vitaly155 писал(а):Какой вес панели могут выдержать если их крепить на потолок, а сверху делать еще уровни (например при многоуровневом потолке?)
Панельная система ЗИПС, смонтированная на потолке, на дополнительную нагрузку не расчитана. Если предполагается делать многоуровневые потолки, возможен вариант только каркасной конструкции на виброподвесах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
