Vovchik646 » Сб мар 09, 2013 9:16 pm
Здравствуйте, подскажите, можно ли закрепить зипс панели на деревянный потолок?
И еще хотел уточнить каким образом происходит выравнивание поверхности по уровню зипс панелями? или же поверхность до них надо выравнивать( по уровню).
Vovchik646
Николай Канев » Пн мар 11, 2013 8:51 am
1. Все зависит от конструкции перекрытия. Если это деревянные балки с шагом 500...700 мм, подшитые снизу доской или листами, то лишь небольшая часть узлов крепления попадет в балки, чего недостаточно. Поэтому для деревянных перекрытий панели ЗИПС, как правило, не рекомендуется.
2. Панели ЗИПС не предназначены для выравнивания поверхности, на которую монтируются. Более того, даже при монтаже ЗИПС на выровненную поверхность требуется последующее выравнивание поверхности ЗИПС.
Vovchik646 » Вс мар 24, 2013 3:20 pm
а что вы посоветуете на такой потолок? мне нужно по-минимуму, т. к. потолки очень низкие..
Vovchik646
Андрей Нечаев » Вт мар 26, 2013 1:57 pm
Здравствуйте. Если к балкам пришиты со стороны потолка доски толщиной более 20 мм и шаг установки балок до 500 мм, то можете пришивать панели ЗИПС к такому потолку, т.е. к потолочным доскам. Минимальная толщина панельной системы ЗИПС - 53 мм. Выравнивание производите по слою гипсокартона шпаклевкой.
Вообще, для конструкций деревянных перекрытий мы рекомендуем подвесные звукоизоляционные потолки на подвесах Виброфлекс-К15, но это уже 130 мм.
Андрей Нечаев
Vovchik646 » Вт мар 26, 2013 2:02 pm
ок, спс, 70мм ведь не особо тяжелее?
Vovchik646
Андрей Нечаев » Вт мар 26, 2013 9:38 pm
Вес системы ЗИПС-Вектор и ЗИПС-Модуль отличается очень мало, можно монтировать и 70 мм сэндвичи.
Андрей Нечаев
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
