Шмоизоляция. Звукоизолирующая перегородка.
Сообщение allmic » Вс мар 03, 2013 6:53 pm
Добрый день! Есть дощатая стена (около трех слоев досок) обшитая тонким гипсокартоном(похоже на него) в 1 слой. Эта стена является общей с соседней квартирой. Соответственно звукоизоляция у данной стены практически отсутствует. Слышно отчетливо речь, телевизор, про музыку вообще молчу. Ещё все ухудшает факт того что если на эту стену надавить, то она немного прогибается, т.е. конструкция не жесткая. + если с соседской стороны что то стукнуло по стене то слышно как будто стукнули с моей стороны. Идеальным вариант конечно было бы убрать дощатую стену и выстроить хотя бы стену в пол кирпича но с текущими соседями сделать невозможно. Размеры стены - высота потолка 3м-3.05м, в длина около 15м, стена кусками (максимальный кусок 5м) т.к. периодически в стене встречаются несущие кирпичные колонны.
Соответственно решил попробовать сделать независимую каркасную облицовку. Т.е. к существующей стене новую перегородку не крепить а только к потолку и полу и смежным стенам/колоннам, т.е. по периметру. Тут возникает вопрос про прочность каркасной перегородки.
1) При закреплении по периметру будет ли у неё достаточная прочность, если взять по периметру профиль ПН50 и через каждые 60 см по вертикале пустить сдвоенный ПН50/40 прифиль либо сдвоенный ПС50/40? (профили будут крепится через 2 слоя виборстек)
2) Возможно имеет смысл использовать более крупным профиль глубиной в 75мм или даже в 100мм?
3) Вопрос который вытекает из предыдущих. Насколько хуже будет шумоизоляция если будет слой ваты(роквул акустик батс напрмире) в 50, 75 или 100 мм?
4) Далее на каркас прикручивается в два слой ГВЛ и ГКЛ. Если вторым слоем прикрутить не цельные куски гипсокартона, а листы 3x1.2 разрезанные напополам, сильно ли это повлияет на результат? (цельные листы очень сложно затащить на 5 этаж :( )
Заранее спасибо за ответ!
allmic
Re: Шмоизоляция. Звукоизолирующая перегородка.
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 05, 2013 8:19 am
1) При высоте потолков до 3-х метров можно использовать сдвоенный профиль ПС 50/50. Конструкция будет достаточно прочной.
2) Более широкий профиль можно и нужно использовать, если позволяет пространство. Конструкция будет устойчивее, а шумоизоляция будет выше.
3) Если сравнивать варианты независимой каркасной облицовки на 50-м профиле и на 100-м профиле с заполнением плитами Шуманет-ЭКО(или -БМ) в 1 или 2 слоя соответственно и обшивкой двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛ, индекс дополнительной звукоизоляции воздушного шума ориентировочно будет 13-15 дБ и 17-19 дБ соответственно.
4) Можно монтировать с перехлестом стыков меньшие листы, на результат это не повлияет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
