Причины высокой слышимости
Re: Причины высокой слышимости
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 11, 2013 2:14 pm
Первый раз у меня такое, пикатом поменял на другие откосы)
Сообщение Oleg K. » Пн фев 11, 2013 3:19 pm
Спасибо
Oleg K.
Сообщение Oleg K. » Вт фев 12, 2013 12:00 pm
К сожалению, ЗИПС-вектор слишком толстый для моих откосов. Окно не будет открываться. Расстояние от откоса до петли окна вряд ли превышает 2 см. Есть ли более тонкие решения?
Oleg K.
Сообщение Виталий Роденков » Ср фев 13, 2013 9:12 am
Боюсь, что нет. Можно попытаться облицевать откосы в 1 слой ГВЛВ 10мм с зазором 10мм, внутрь уложить небольшое количество рулонной ваты, количество подобрать по факту так, чтобы она не отжимала ГВЛВ. К раме окна крепить через металлический уголок, но не факт, что там есть место для такого закрепления. Как вариант приклеить на жидкие гвозди, уложив полосу клея доль рамы. Вторую сторону ГВЛВ крепить к звукоизоляционной облицовке.
Эффективность будет не велика, но хоть что то.
Сообщение Oleg K. » Ср фев 13, 2013 12:35 pm
Ясно, спасибо
Oleg K.
Сообщение Oleg K. » Пн фев 25, 2013 3:24 pm
Выяснилось, что в моем доме (25 этажей и высокое давление в системе отопления) нельзя использовать чугунные радиаторы - в нашей системе давление 24 атм, а они для такого не предназначены. Подскажите пожалуйста. какими способами можно звукоизолировать биметаллические радиаторы (именно они установлены в квартире).
Oleg K.
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 25, 2013 3:55 pm
К сожалению, эффективно никаким. Можно экранировать, но тогда с теплообменом будут проблемы. Чем меньше будут щели при экранировании, тем выше эффективность и тем хуже теплообмен. В качестве экрана можно применить лист ГВЛВ или подобный по плотности материал, во внутреннюю полость необходимо разместить звукопоглощение, например плиты Ecophon TAL-M, 30мм.
Пред.
