Как держится мин. вата в каркасе
Сообщение sema76 » Вс янв 06, 2013 2:09 pm
1. Если мы делаем алюминиевый каркас отступя некоторое расстояние от стены и закладываем в него мин. вату, то каким образом она там будет удерживаться со стороны стены, где гарантия, что она под своим весом не просядет и не будет задевать стену?
2. Также получается, что через сам алюминиевый каркас будет проходить звук, так или нет?
3. На сколько Дб мин. вата снижает шум?
sema76
Re: Как держится мин. вата в каркасе
Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 09, 2013 8:55 am
Здравствуйте, sema76.
1. Даже если такое касание возникнет, то не приведет к снижению эффективности конструкции, так как связь не будет жесткой.
2. Важно, чтобы не было касания металлического каркаса с изолируемой поверхностью. В случае каркасной независимой облицовки крепление осуществляется только к полу и потолку.
3. В случае независимой облицовки разница для полой конструкции и заполненной эффективным звукопоглотителем может составлять 3-5 дБ в зависимости от характеристик и толщины поглотителя.
Сообщение sema76 » Вс фев 03, 2013 3:44 pm
Спасибо за ответ!
3-5 дБ это же очень мало!
Мне порекомендовали Rockwool Акустик Баттс, вроде как плиты плотные и не "проседают", при условии, что высота будет не более 3 (трех) метров. Также пишут, что ослабление более 40 Дб.
1. Rockwool Акустик Баттс будет хорошим материалом в моем случае или есть более звукопоглощающие при такой же цене?
2. На сколько Дб независимая перегородка со средним слоем из Rockwool Акустик Баттс (толщина 50 мм) снизит уровень шума?
sema76
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 04, 2013 8:51 am
Данная величина не так уж и мала, учитывая то, что индекс дополнительной изоляции такой конструкции будет около 15 дБ.
40 дБ скорее всего относится к собственной изоляции каркасной перегородки. Если говорить об изоляции существующей стены, то в условиях жилого фонда ее прирост не может превышать 20 дБ (спецконструкции не рассматриваю).
Если говорить об эффективности, то мне известны материалы большей эффективности, которые дороже.
До 15 дБ, фактическое значение зависит от качества исполнения конструкции.
Сообщение sema76 » Сб мар 09, 2013 10:16 am
Немного передумал, Хочу использовать мин. вату:
KNAUF Insulation Акустическая Перегородка
Она гораздо экологичнее ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС
Но KNAUF Insulation Акустическая Перегородка имеет небольшую плотность и будет иметь усадку.
В связи с этим хочу «набить» в пространство между будущей облицовкой и стеной чуть больше мин. ваты.
Вот и возникает вопрос на сколько отнести каркас от стены…? (Расстояние от стены до края каркаса со стороны стены.)
sema76
Сообщение sema76 » Сб мар 09, 2013 5:53 pm
Я пересмотрел немного свои взгляды, понял, что для меня важнее экологичность материала, пока остановился на:
Но смущает Плотность - 15 кг/м3, как бы материал не просел через пару лет.
Можете посоветовать более плотный материал, без содержания фенола и акрила.
sema76
Сообщение Николай Канев » Пн мар 11, 2013 8:52 am
Ответ очевиден - Шуманет-ЭКО.
Сообщение sema76 » Пн мар 11, 2013 10:04 am
Николай Канев писал(а):Ответ очевиден - Шуманет-ЭКО.
Какие связующие используются?
И есть ли гарантии, что не просядет через пару лет?
sema76
Сообщение Николай Канев » Пн мар 11, 2013 3:55 pm
Связующее акриловое. Опыт применения материала - около 3 лет. Пока не просел.
Сообщение sema76 » Пн мар 11, 2013 6:01 pm
Хм, читал в Интернет, что Акрил тоже очень вреден.
sema76
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
