Ann » Пт фев 01, 2013 10:42 pm
Ситуация следующая: дом 57 г постройки с блочными перекрытиями. В квартире сделан ремонт, многоуровневые подвесные потолки. Когда делали ремонт не сделали звукоизоляцию потолка. Сейчас эффек барабана, Сосед с верху оперный певец, целыми днями играет на рояле и репетирует арии. Слышимость как будто он находится и играет в квартире.
Вопрос можно ли меж потолочное пространство без полного демонтажа подвисного потолка заполнить каким либо звукоизаляционным веществом, что бы как то снизить звук.
И вообще что можете посоветовать. Буду очень признательна
Спасибо
Ann
Александр Фадеев » Пн фев 04, 2013 8:58 am
Здравствуйте, Ann.
Для снижения уровня звука в квартире необходимо выполнять работы по звукоизоляции либо у Вас либо на этаже выше. Если рассматривать Ваше помещение, то речь пойдет о демонтаже существующей конструкции с последующим устройством звукоизоляционной конструкции потолка и стен. Однако даже эти мероприятия не позволят выполнить полную изоляцию, особенно это касается звуков игры на рояле, в первую очередь низкочастотный диапазон.
Ann » Пн фев 04, 2013 9:12 am
Извините, вы хотите сказать, что нужно демонтировать подвесной потолок и делать звукоизоляцию? А нельзя просто полость между подвесным потолком и основным - заполнить пенопластовыми шариками к примеру или звукоизоляционную вату напихать, заполнив пустотелый проём между потолками? Я не рассчитываю добиться 100% тишины но хотя бы как то снизить уровень шума?
PS По возможности я борюсь с соседом с верху - включая на всю мощь 300 VT колонки с рэпом... спасает на короткий период через какое то время опять петь начинает...
Спасибо Вам большое за ответ
Ann
Александр Фадеев » Пн фев 04, 2013 9:27 am
К сожалению речь идет о демонтаже существующей конструкции потолка с последующими устройством звукоизоляционной конструкции потолка и стен. Вариант с заполнением полго пространства существующей конструкции звукопоглощающим материалом не приведет к значительному росту звукоизоляции из-за жесткого крепления к перекрытию. По жестким креплениям (акустическим мостикам) звук будет передаваться в обход звукопоглощающего слоя.
Ann » Ср фев 06, 2013 2:32 pm
Спасибо большое
Ann
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
