Звукоизоляция воздуховода, П44Т
Сообщение Estranger78 » Ср янв 30, 2013 10:19 am
День добрый. Есть желание уменьшить звукопроницаемость вентиляционного короба - в П44Т он сделан очень неудачно для 2шек 50м, основной короб идет вертикально в проеме между "прихожей" и ванной, по пути на кухню идет рукав по потолку - таким образом, в отличие от домов, где короб расположен в кухне, звук расходится от него на всю квартиру. При условии наличия "звонких" соседей получается совсем нехорошо.
Дайте, пожалуйста, совет - каким способом-материалом можно решить проблему звукоизоляции (понимаю, что решение слишком локально, но пока - именно короб и его "рукав" в санкабины и кухню)?
ЗИПС - но крепить панели непосредственно в металлический короб, проделывая отверстия, - смущает.
Пробка - сдается мне, что эффект будет очень низкий, да и клеить и ее и на нее потом что-либо - проблема.
Estranger78
Re: Звукоизоляция воздуховода, П44Т
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср янв 30, 2013 10:32 am
Может получится смонтировать звукоизолирующий короб, выполненный по прицнипу каркасной облицовки? Скажем, профиль 50 мм с заполнением Шуманет-Эко, облицовка каркаса гвл+гкл. Все примыкания к ограждающим конструкциям через ленту Вибростек-М.
Сообщение Estranger78 » Ср янв 30, 2013 11:27 am
Да, эта идея носилась в воздухе, но была отброшена до полноценного ремонта - в таком случае придется что-то делать с коробкой двери ванной комнаты..
Estranger78
Сообщение Estranger78 » Ср янв 30, 2013 4:12 pm
Ок. Чем профиль к стенам посоветуете притягивать - виброфлекс? Может есть видео образовательное по подобной задаче, какие материалы использовать и как по уму сделать? :)
Estranger78
Сообщение Виталий Роденков » Чт янв 31, 2013 8:37 am
Тут есть два важных момента.
1. Каркасная облицовка ШУМАНЕТ-БМ + ГВЛВ/ГКЛ не является многослойной конструкцией, здесь нет реализации схемы масса-упругость-масса, её свойства будут определятся поверхностной плотностью обшивки, которая совсем невыокая. Поэтому для хорошего результата необходимо последовательно собрать две облицовки или смонтировать короб из полнотелого кирпича 120мм. В любом случае не добиться эффективной звукоизоляции, если не потратить пространство порядка 150мм.
2. Если на этом коробе находится вентиляционная решетка, то она будет существенно ослаблять звукоизоляцию, т.к. является акустическим отверстием. Здесь для эффективной защиты нужен шумоглушитель заключенный в короб из ГКЛ.
Сообщение Estranger78 » Чт янв 31, 2013 9:28 am
Резюмируя - гарантированного результата добиться без серьезного подхода невозможно, но можно попробовать сгладить проблему локальными способами. Да, это все понятно. Можно даже в рукав вентиляции, отходящий от короба каким-то образом проложить шуманет или аналог - тогда звук будет гаситься (хотя бы часть), не проходя на конструкции (стену, короб и тп).
Спасибо, будем думать и вспоминать проектировщиков не самыми хорошими словами.
Estranger78
Сообщение Виталий Роденков » Чт янв 31, 2013 9:52 am
В рукав укладывать ШУМАНЕТ не рекомендую, это не технологично и существенно скажется на эффективности работы вытяжки. Любой шумоглушитель оказывает сопротивление потоку воздуха. На мой взглад, гораздо лучше использовать готовые глушители, длиной не менее 1,5м или выполнить отводы из шумопоглощающих воздуховодов SONODEC, которые, в свою очередь, необходимо заключить в короб из ГВЛВ 12,5мм 2-3слоя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
