wsjk » Вт июл 10, 2012 9:35 am
Последний раз редактировалось
wsjk Вт авг 21, 2012 3:56 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
wsjk
Михаил Вохмянин » Вт июл 10, 2012 11:33 am
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать нагрузку, и по ней подобрать марку Sylomer.
Михаил Вохмянин
wsjk » Вт июл 10, 2012 1:51 pm
error 114
wsjk Чт июл 12, 2012 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
wsjk
Михаил Вохмянин » Вт июл 10, 2012 3:05 pm
Сколько виброизолирующих элементов вы планировали исопльзовать на кв м?
Михаил Вохмянин
wsjk » Вт июл 10, 2012 3:06 pm
error 114
wsjk
Михаил Вохмянин » Ср июл 11, 2012 2:16 pm
нагрузка, конечно, не особо большая...
В принципе, можно попробовать и 11ый Силомер. Вопрос только вот в чем: какие размеры упругого элемента предполагаются?
Михаил Вохмянин
wsjk » Ср июл 11, 2012 2:56 pm
error 114
wsjk
Михаил Вохмянин » Чт июл 12, 2012 8:51 am
С такими размерами лучше использовать Силомер плотнее, например, SR 55. Поповоду толщины, лучше взять побольше - 25 мм, либо скомбинировать 12 мм + 25 мм.
Михаил Вохмянин
Antouan » Чт окт 18, 2012 9:09 am
Здравствуйте!..
Я собираюсь делать вокальную кабину длиной 160 см, шириной 150 см. Масса будет приблизительно около 500 кг. Планирую ставить её на Силомер толщиной 25 мм. Подскажите, какой тип Силомера выбрать в данном случае для оптимальной виброизоляции!..
Antouan
Наталья Ширгина » Пт окт 19, 2012 9:03 am
Добрый день, Antouan!
Если Вы планируете положить Sylomer под кабину сплошным слоем, то даже самый мягкий тип материала Sylomer окажется недогруженным и не будет эффективно работать. Наиболее частая в использовании и удобная практика - возведение пола кабины из панелей ЗИПС-Пол Модуль, закрытых дополнительными листами ГВЛ и фанерой, согласно технологии монтажа. Описание панелей ЗИПС-Пол модуль на нашем сайте:
http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... spolmodul/
Antouan » Пн окт 22, 2012 9:04 am
А если делать пол кабины на лагах и проклеивать Силомер на лаги шириной 10 см? Площадь пола примерно 2,7 м2, шаг лаг - 50-60 см.
Antouan
Виталий Роденков » Пн окт 22, 2012 9:30 am
Достаточно ширины лаг 60мм, при шаге 500-600мм SYLOMER SR18, это актуально для средних помещений ~15-20м2.
В вашем конкретном случае необходима более полная информация по устройству кабины:
-размеры;
-её устройство, т.е. из каких конструкций она состоит;
-потолок без связи с перекрытием, или на подвесах ВИБРОФЛЕКС-К15.
или дайте общий вес кабины для оценки нагрузки на каркас пола кабины.
PavelShadov » Сб янв 12, 2013 9:03 pm
Здравствуйте, есть несколько вопросов по силомеру.
1)эффективная нагрузка - это какая? Сколько процентов от максимальной?
2)Каковы условия минимальной резонансной частоты силомера?
3)Толщина 12,5 и 25, так? Но испытания проводились только по 25. 12,5 обладает теми же свойствами или что-то менятеся?
Спасибо
PavelShadov
Виталий Роденков » Пн янв 14, 2013 10:00 am
При виброизоляции инженерного оборудования берется максимальная допустимая статическая нагрузка на материал SYLOMER SR с учетом формы и площади опоры, точечные и ленточные опоры несут меньше нагрузку чем полноплоскостная укладка.
В конструкции плавающего пола ориентируемся на резонансную частоту и на конструктив в целом, чтобы пол не получился в прямом смысле плавающим.
Сформулируйте конкретную задачу, чтобы не было недоразумений.
megavolnov » Вс авг 18, 2013 6:31 am
Сейчас позвонил а Акустик.Ру, мне посчитали, что при использовании 4 плиточек (5 на 5 см) материала для стойки в 70 кг нужен тип материала Sylomer M толщиной 25 мм. Если стойка будет 100 кг, то для этого типа материала будет перегруз, нужно выбрать либо другой, либо подложить 6 плиточек.
megavolnov
Вернуться в Виброизоляция
