sgno » Пт ноя 30, 2012 10:22 pm
Прошу помочь советом...Играю на установке в кирпичном доме более года, но, с недавнего времени, появились соседи с низу...Жалуются на шум...Так вот, хотелось бы узнать, решит ли эту проблему подиум с шумоизоляцией...вроде других соседей не достаю....
sgno
Антон Перетокин » Пн дек 03, 2012 12:15 pm
Скорее всего шум ударного характера, поэтому подиум, выполненный по слою звукоизоляционного материала, должен решить проблему.
В качестве звукоизоляционного матриала можно рассмотреть плиты ШУМОСТОП-С2 или более эффективное решение - материал SYLOMER SR. Поверх материала выполняется стяжка толщиной 70-80 мм.
sgno » Сб янв 12, 2013 1:06 am
Хотелось бы узнать- не бесполезно ли укладывать силомер по лагам ленточно или лучше точечно для данной конструкции(1200х1500),ибо ,как пишут, недогруженный силомер менее эффективен.....(как понял использовать лучше оранжевый силомер)...можно ли соединять фанеру разной толщины (например 18 и 15 мм) для получения более массивной конструкции... к слову приобрел я оранжевый толщиной 25 мм да и поздно воспользовался поиском по форуму
....для типичной ситуации лучше подходит пескобетон м 300...но материалы уже закуплены включая фанеру брусья и пр....можно ли мне как то усовершенствовать конструкцию на лагах...или все же
эффективнее будет использовать пескобетон.....
sgno
Николай Канев » Вт янв 15, 2013 9:36 am
Укладывать силомер под лаги, конечно, небесполезно.
Решить проблему может и конструкция на лагах с силомером, и конструкция плавающего пола из пескобетона.
Если уже купили силомер, то логично выполнить пол по лагам. Обратите внимание, что пол в изолируемом помещении должен быть изолирован по всей площади.
