kocmoc » Чт янв 10, 2013 11:32 pm
Как лучше снизить шум от холодильника, если делать под него специальную нишу?
Как снизить шум от работающей стиральной машинки если она будет просто стоять в ванной комнате на полу?
kocmoc
Антон Перетокин » Пт янв 11, 2013 10:10 am
Шум от этих двух устройств, как правило, передается в виде вибрации на пол и дальше распространяется по конструкциям здания, а затем переизлучается уже в виде воздушного шума в комнаты. Для снижения передачи вибрации примените под ножки холодильника и стиральной машины прокладки из материала SYLOMER SR:
http://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/Требуемую марку материала вам помогут подобрать инженеры нашей компании, свяжитесь с инженерным отделом по телефону: +7-495-785-10-80 (в Москве), в других регионах контакты наших подразделений можно узнать здесь:
http://acoustic.ru/where_buy/offices/Для подбора материала SYLOMER SR инженеру необходимо от вас узнать массу оборудования и размеры и количество опор.
kocmoc » Пт янв 11, 2013 11:54 am
Благодарю вас, Антон, за подробный ответ!
Получается что силомер отлично впишется и под ванну?
Искал инструкцию по монтажу, но не нашёл. Есть такая?
kocmoc
Антон Перетокин » Пт янв 11, 2013 4:04 pm
Инструкции нет, поскольку ничего сложного в применении материала SYLOMER нет, он просто фрагментарно (под ножки) укладывается под стиральную машину или холодильник.
Еще раз повторюсь, данное решение предотвращает только передачу вибрации (которая образуется при работе машины или холодильника) на пол.
Если шум воздушного характера (он обычно приводится в инструкции или в паспорте), то подход нужно применять иной.
kocmoc » Пн янв 14, 2013 3:34 pm
Антон Перетокин писал(а):Инструкции нет, поскольку ничего сложного в применении материала SYLOMER нет, он просто фрагментарно (под ножки) укладывается под стиральную машину или холодильник.
Благодарю за ответ!
Для ловли шумов воздушного характера от работающей стиральной машины, душа поможет звукоизоляция потолка плитами шуманет и последующая затяжка акустическим полотном клипсо?
На стенах плитка, пол ламинат.
kocmoc
