Акустическая отделка репетиционной базы в гараже
Сообщение MathKiller » Чт дек 20, 2012 1:30 pm
Здравствуйте! Имею помещение 3,5*6м. Высота потолков около 2,5 м. Стены - белый кирпич, пол - бетон, потолок - бетон. Помещение уже отделано со всех сторон пенопластом 10 см для теплоизоляции, а пол накрыт поверх пенопласта - дсп. Посоветуйте плиз как оптимальнее всего сделать ремонт, какие материалы использовать? Присматриваюсь к панелям heradesign например. Читал что с относом у них хороший коэф. поглощения, при использовании шуманета. Будет ли считаться приклеивание герадизайна прямо к пенопласту 10 см - за относ в 10 см от стены?
MathKiller
Re: Акустическая отделка репетиционной базы в гараже
Сообщение Наталья Ширгина » Чт дек 20, 2012 2:29 pm
Коэффициент звукопоглощения пенопласта низкий, материал непродуваемый, поэтому крепление прямо к пенопласту не равнозначно относу от стены 10 см. Необходимо будет выстраивать дополнительный деревянный каркас для панелей Heradesign, закладывать в него Шуманет-ЭКО в 1 или 2 слоя, и затем крепить панели к каркасу.
Сообщение MathKiller » Чт дек 20, 2012 4:48 pm
А почему именно эко, а не бм?
MathKiller
Сообщение Виталий Роденков » Пн дек 24, 2012 8:50 am
Можно и БМ применить, по акустике они равнозначны.
Сообщение MathKiller » Сб дек 29, 2012 10:35 pm
А что скажете о таком варианте? Снять весь пенопласт со стен и потолкаОтделать все стены и потолок Sonaspray K13 максимальной толщины? 7 СМ? Как будет в плане акустики? Я просто прочитал что этот материал еще и теплоизоляционными свойствами обладает? Гараж неотапливаемый, зимой грею кондиционером или радиатором
MathKiller
Сообщение Виталий Роденков » Ср янв 09, 2013 9:39 am
Для снижения гулкости помещения вариант хороший, но учитывая особенности монтажа этого покрытия получится очень дорого, исходя из этих особенностей есть минимальная стоимость заказа. Данное покрытие применяется на больших площадях: ледовые арены, торговые площади и т.п.
Пэтому советую применить чтото другое.
Для стен рассмотрите плиты HERADESIGN SUPERFINE, а для потолка перфорированный гипсокартон GYPTONE или плиты ECOPHON.
Сообщение MathKiller » Чт янв 10, 2013 3:07 pm
А Heradesign fine подойдет? Нравится крупная структура волокон по внешнему виду
MathKiller
Сообщение Наталья Ширгина » Пт янв 11, 2013 10:19 am
Heradesign Fine тоже подойдет, Heradesign Fine и Superfine обладают похожими акустическими характеристиками.
Сообщение MathKiller » Вт янв 15, 2013 6:39 pm
Спасибо! Есть так же вопрос, обладает ли теплоизоляционными свойствами материал Шуманет?
MathKiller
Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 16, 2013 8:35 am
Здравствуйте, MathKiller.
Звукопоглощающие плиты "Шуманет-БМ" и "Шуманет-ЭКО" не позиционируются как утеплители, однако теплоизоляционными свойствами обладают. Эффективность этих плит сравнима с теплоизоляционными материалами на основе базальта и стекловолокна схожей плотности.
Сообщение vvo25rus » Ср мар 27, 2013 1:36 pm
Я тоже собираюсь устроить репетиционную точку в гараже , но для начала хотелось бы просто защитить жителей соседних домов от излишнего звука ( при закрытых воротах ударную установку слышно за добрых 50 метров вокруг) , скажите, отделка ворот слоем Изопинка ,толщиной 50 мм, сможет снизить звук до минимума или нет?
vvo25rus
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 27, 2013 2:19 pm
Здравствуйте, vvo25rus.
Судя по информации из сети, упомянутый материал является теплоизолятором, и к звукоизоляции прямого отношения не имеет. Чтобы сказать что-то определенное по описанной задаче необходимы более полные входные данные: какова конструкция гаража (стены, кровля), где и как относительно гаража расположены ближайшие жилые помещения, какова конструкция двери, какой уровень шума в гараже ит.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
