Звукоизоляция от соседей сверху.
Сообщение antiyulia » Сб дек 08, 2012 9:14 pm
Здравствуйте, уважаемые специалисты,
хочу сделать звукоизоляцию потолка, т.к. соседи сверху постоянно стучат, бегают и играют на пианино. Посоветуйте, пожалуйста, какой материал лучше помогает в моей ситуации, насколько уровень шума. Дом панельный, 9 - этажный, образца 1972 года.
antiyulia
Re: Звукоизоляция от соседей сверху.
Сообщение Антон Перетокин » Пн дек 10, 2012 8:16 am
Саммым эффективным способом избавиться от шума ударного характера от соседа сверху - сделать плавающий пол у соседа сверху.
Со стороны вашей квартиры, к сожалению, потребуются предпринять более серьезные и трудоемкие действия, а именно, устройство "комнаты в комнате": то есть изоляция потолка, стен по периметру и пола. Такое решение необходимо применить, поскольку шум ударного характера (шаги, удары) передается по конструкциям (через потолок, стены и частично даже через пол). Пример: когда работает перфоратор, его слышно через несколько этажей. Шаги и удары по полу, конечно, не перфоратор, но характер шума идентичный.
Толщина конструкций также довольно внушительна: 10-12 см с каждой поверхности. Поэтому вам совет: попробуйте договориться с соседями сделать плавающий пол у них, это будет гораздо дешевле и эффективнее!
Сообщение Dens » Вт дек 11, 2012 11:54 am
проблема - Монолитный 9-и этажный дом, ощущение что соседи живут за картонной перегодкой. Сделал в спальне следующее - (потолок) 50мм мин.вата +зашита гипсокартоном +натяжной потолок (за всё 6000грн) = эффект 0000000. Ничего не изменилось, грохот шагов и спокойный разговор сук соседей никуда не делся.
вопрос - что делать? есть варианты снизить шум (не делая комнату в комнате) ?
Dens
Сообщение evgsurf » Вт дек 11, 2012 1:27 pm
Гипсокартон случаем не жестко к стенам и потолку закрепили ?
evgsurf
Сообщение Dens » Вт дек 11, 2012 2:47 pm
к сожелению доверился строителям и при монтаже не присутствовал, теперь думаю, что про виброподвесы они понятия не имели и получился эффект барабана..
Dens
Сообщение Антон Перетокин » Ср дек 12, 2012 8:01 am
В самом деле, если конструкция смонтирована с жесткми связями и возможно без поглотителя внутри - толку от не никакого!
К тому же ударный шум (шум от шагов в том числе) имеет свойство передаваться по конструкциям, то есть и стены, и перегородки, и колонны могут его переизлучать.
Необходимо демонтировать существующую конструкцию потолка, смонтировать каркасно-подшивной потолок на виброподвесах по технологии, описанной в альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf (схема 4.1.1), а также каркасные звукоизоляционные облицовки стен (схема 3.1.1).
В этом случае снижение шума от соседей сверху будет ощутимым!
Сообщение Dens » Ср дек 12, 2012 12:35 pm
спасибо, буду пробовать в другой комнате, так как разборка сборка дорого обойдется.. вообще были идеи проклеить потолок STP-хой автомобильной для снижения шума и вибраций (в машине очень действенная штука) никто не пробовал в квартире?
Dens
Сообщение Petrov2007 » Ср дек 26, 2012 2:37 pm
Доброе время суток!
Ознакомился со схемой 4.1.1 из сообщения Антона. Непонятно, как в нее можно встроить точечные светильники?
Не накладные, а самые обыкновенные (GU5.3). Правда светодиодные (не греются почти).
Может опустить ниже самый нижний лист гипсокартона (12.5мм который)? В листе проделать отверстия и в эту полость их и встроить?
Или там весь смысл в многослойной и, в то же время, плотно прилегающей друг-к-другу конструкции?
Может быть есть еще какие-то варианты? Сделать "коробочку" из гипсокартона 7-7-7 см (или чуть больше) и,
пожервовав звукоизоляцией, врезать его в нижний (второй) слой звукопоглощающей плиты?
Или?...... Если есть у кого такой опыт - подскажите плз :?:
Petrov2007
Сообщение Виталий Роденков » Чт дек 27, 2012 8:53 am
Герметичность звукоизоляционной конструкции один из ключевых моментов, который влияет на эффективность, поэтому лучше не нарушать её целостность.
Сделать коробочки можно, но заморочено, и это единственный способ, если нужен плоский потолок со встроенным светом. Делать "коробочки" лучше не из ГКЛ, а из фанеры или ДСП.
Если по дизайну предполагается использование декоративных коробов, т.е. многоуровневый потолок, то сначала по всей площади помещения монтируется звукоизоляционный потолок по схеме 4.1.1, а затем к нему закрепляются короба из одного слоя ГКЛ, в которые встраиваются светильники.
Сообщение Petrov2007 » Пт дек 28, 2012 8:28 am
Именно многоуровневый! Спасибо за ответ!
Petrov2007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
