монолитные перекрытия в новостройке - стяжка по пенопласту
Сообщение Оксана84 » Чт дек 20, 2012 5:31 pm
Добрый день! Уважаемые мастера, прошу Вас помочь в решении вопроса необходимости звукоизоляции квартиры в новостройке.
ситуация: междуэтажные перекрытия монолитные (см-18-20), несущих стен в квартире нет (перегородки кирпичные). дом- на этапе строительства. поинтересовалась у строителей, какую стяжку они будут делать- в ответ сообщили, что будет уложен слой пенопласта, а сверху стяжка.. (этаж 4 в 9-ти этажном доме). сейчас у нас есть возможность внести коррективы в конструкцию пола как у себя, так и у соседей сверху "меньшей кровью".. в связи с чем возникает вопрос- нужно ли менять пенопласт на что-то иное..
цель- не слышать соседей сверху и снизу, и самими никому не создавать неудобств... от соседей снизу не хочу слышать воздушного шума, от соседей сверху- воздушного и ударного... необходимо ли вмешаться в технологию строительства? сейчас живем тоже в новостройке, но кирпичной, а между этажные перекрытия - пустотные плиты- слышимость- жуть! :? все разговоры и телевизор как сверху, так и с низу, вечно что-то гудит, как в дурдоме... поэтому очень не хотим , чтобы этот ужас повторился в новой квартире- не хочу жить и мечтать скорее съехать((( :cry:
Оксана84
Re: монолитные перекрытия в новостройке - стяжка по пеноплас
Сообщение Наталья Ширгина » Пт дек 21, 2012 8:39 am
Здравствуйте, Оксана.
Какая будет толщина пенопласта и стяжки у Вас в квартире? Возможно, предлагаемая строителями конструкция позволит достичь нормативных значений по изоляции ударного шума, при условии, что стяжка не будет жестко привязана к стене. Для изоляции воздушного шума существуют более эффективные конструкции, например, можно использовать конструкцию армированной стяжки толщиной 70 мм, уложенную через полиэтиленовую армированную пленку по плитам Шумостоп-С2/К2 в 2 слоя (толщина каждого слоя 20 мм), примыкание к стенам стяжки обеспечивается через ленту Вибростек-М в 2 слоя. Общая толщина конструкции 110 мм.
Сообщение Оксана84 » Пт дек 21, 2012 11:57 am
спасибо за ответ! если честно, не знаю, какой толщины будет у них стяжка и пенопласт. но судя по выемке в монолитном перекрытии- не выше нее пенопласт будет( а это 3-4 см.) и сомневаюсь, сто они вдоль стен виброразвязывающие ленты клеить будут(( Решила съездить в уже построенный комплекс и проверить уровень шума, хотя бы на "глаз".. в любом случае, поняла, что стоит вмешаться, спасибо! Лишь бы еще подошли с пониманием инженеры, а то всякое может быть- не всегда "клиент всегда прав"...
а можно ли выкинуть этт пенопласт, и положить вместо него каменную вату высокой плотности (Роквул, кажется так), сверху трубы водяного отопления и потом стяжку? такая конструкция сможет защитить от соседского шума снизу? или это по эффекту тоже самое, что и с пенопластом?
Оксана84
Сообщение Наталья Ширгина » Пт дек 21, 2012 12:38 pm
При устройстве звукоизоляционного пола трубы лучше прятать в слой выравнивающей стяжки (например, из керамзита) до укладки звукоизолирующего слоя. Например, схема 5.3.8 из альбома инженерных решений: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/ . В случае устройства "плавающего" пола по двум слоям Шумостопа трубы можно спрятать в нижнем слое и перекрыть верхним. Вариант с минеральной ватой высокой плотности под стяжкой при аккуратном выполнении конструкции должен быть лучше по звукоизоляции, чем вариант с пенопластом, опять же, надо будет избежать жестких связей не только с полом, но и со стенами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
