Большой перепад уровня основания (Шумопласт vs Шумостоп-C2)
Сообщение qpAHTA3EP » Вт дек 18, 2012 11:24 am
Доброго времени суток.
Передо мной стоит задача шумоизоляции от соседей снизу (громкая музыка и басы напрягают больше всего), а также их защита от топота моего маленького сына =)
Дом 1935 года, деревянные перекрытия (старый пол по лагам демонтирован):
Балки размером 400х400 мм.
Перепад основания (балок) 35 мм от одного конца комнаты к другому.
Планируемое решение:
  1. Черновой пол из доски 30 мм непосредственно на балки перекрытия;
  2. Шумоизоляционный материал Шумостоп-С2 в 2 слоя или Шумопласт (~40 мм);
  3. Бетонная армированная стяжка ~50 мм;
  4. Пробковое покрытие ~15 мм
Поскольку пол в соседней комнате уже сделан, то хотелось бы толщину всего пола сохранить в пределах 140~150 мм.
Вопросы к специалистам:
  1. Допустима ли укладка материала шумопласт слоем переменной толщины 30~60 мм на черновой пол не выровненный по уровню ?
    Выровнять черновой пол по уровню достаточно сложно и трудоемко, заморачиваться не хочу.
  2. Если черновой пол обязательно укладывать по уровню (ответ на 1 вопрос отрицательный), то прошу совета в выборе между Шумостоп-С2 и Шумопласт
qpAHTA3EP
Re: Большой перепад уровня основания (Шумопласт vs Шумостоп-
Сообщение Николай Канев » Вт дек 18, 2012 2:43 pm
С точки зрения эффективности звукоизоляции при одинаковой толщине плиты Шумостоп лучше.
Шумопласт как раз и предназначен для выравнивания, но рекомендуемая толщина стяжки - 60 мм. Поэтому можно сделать слой шумопласта 20-50 мм.
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт дек 18, 2012 2:48 pm
qpAHTA3EP,
а вы (в плане нагрузок) уверены, что перекрытие выдержит такую стяжку? Может стоит более легкий вариант конструкции рассмотреть?
Вохмянин Михаил
Сообщение qpAHTA3EP » Вт дек 18, 2012 3:05 pm
Вохмянин Михаил писал(а):qpAHTA3EP,
Нормативные допустимые нагрузки на имеющееся перекрытие в несколько раз превышают вес пола со стяжкой. Поэтому на этот счет не волнуюсь.
qpAHTA3EP
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт дек 18, 2012 3:10 pm
замечательно!
Вохмянин Михаил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
