Звукоизоляция стены на кухне (сталинка)
Сообщение stas1015 » Вс дек 09, 2012 2:17 am
Интересует вопрос возможности звукоизоляции стены на кухне от воздушного шума. За стеной кухня соседей- громкие разговоры, работающий телевизор.
Дом сталинский, стена 3*3 метра.
Сложности:
1. В стене вентиляционное отверстие
2. На стену планируется установка кух. мебели
3. По стене проходит газовая труба
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие нибудь варианты хорошей звукоизоляции подобной стены с учетом перечисленных сложностей. Спасибо.
stas1015
Re: Звукоизоляция стены на кухне (сталинка)
Сообщение Антон Перетокин » Пн дек 10, 2012 8:29 am
Вам необходимо смонтировать каркасно-обшивную облицовку на независимом каркасе (схема, например, 3.1.1 в альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf).
Для подвешивания кухонного гарнитура в облицовке делаются закладные в местах крепелния мебели (закладная - замена одного слоя ГВЛ на слой фанеры идентичной толщины).
Если вентиляционный короб общий с соседом, то без его закрытия вы не получите хорошей звукоизоляции, так как звук будет передаваться по каналу. Газовую трубу можно скрыть внутри облицовки, сделав, например, ревизионный лючок в облицовке для быстрого доступа и обслуживания газовой трубы.
Сообщение stas1015 » Пн дек 10, 2012 7:40 pm
Антон Перетокин писал(а):... Газовую трубу можно скрыть внутри облицовки, сделав, например, ревизионный лючок в облицовке для быстрого доступа и обслуживания газовой трубы.
С мебелью и вентиляцией понятно. Спасибо.
А вот насчет газовой трубы- не совсем ясно. Скрыть её в облицовке, конечно, можно. И лючки сделать там, где краны. Но, вроде бы , газовая служба требует, чтобы вся труба была "на виду"? У Вас нет сведений на этот счет?
stas1015
Сообщение Антон Перетокин » Вт дек 11, 2012 9:13 am
Скоре всего это правда.
Не заключать трубу в звукоизоляционную конструкцию - это практически не получить эффекта по звукоизоляции. Попробуйте все же сделать либо лючок, либо быстросъемный гипсокартонный короб, чтобы в случае аварийной ситуации был оперативный доступ к трубе и к крану. Но предварительно согласуйте данное решение с газовой службой.
