Звукоизоляция от соседа сбоку
Re: Звукоизоляция от соседа сбоку
Сообщение Христо » Чт дек 06, 2012 9:34 am
Добрый день! Почему не намного улучшит,ведь в случае с каркасной перегородкой мы делаем то же самое(перегородка-звукопоглощающий материал-перегородка) ?
Христо
Сообщение Наталья Ширгина » Чт дек 06, 2012 10:41 am
Ориентировочное увеличение звукоизоляции при использовании дополнительного поглощающего слоя составит 5 дБ. Этого не всегда достаточно при защите от шума высокой интенсивности, кроме того, конструкция перегородок остается жестко связанной с ограждающими конструкциями и, как следствие, продолжает переизлучать звук структурно. В случае использования дополнительной системы ЗИПС, она крепится к стене не жестко, а через виброизолирующие узлы, и структурно звук не переизлучает. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума для системы ЗИПС-Вектор 9-11 дБ, а для системы ЗИПС-Модуль 12-14 дБ.
Сообщение kompail » Чт дек 06, 2012 10:51 am
Наталья Ширгина писал(а):Здравствуйте,
при изготовлении независимого каркаса от стены отступают расстояние порядка 10 мм. К боковым стенам профиль крепить допускается.
Подскажите, если при изготовлении независимого каркаса отступить от стены 100мм, это повлияет как то на звукоизоляцию? Конструкция стены такова, что стенка вентиляционной шахты выпирает на 100мм от основной стены. ______---------______ пунктиром указана вент камера. Т.е. отступаем от стенки вент камеры положенных 10мм, а от остальной части стены по 100мм, что бы не связываться с углами и стена выровнится.
kompail
Сообщение evgsurf » Чт дек 06, 2012 11:16 am
Христо писал(а):Здравствуйте! Скажите свое мнение об использовании минеральной ваты, якобы вредна для здоровья.
Минвата вредна для здоровья, к бабке не ходи, но по сути соперничать с ней нечему.
Вред минваты это эмиссия стекловолокна и испарения связующего.
С первым можно бороться зашивая минвату нетканным полупроницаемым волокном. Воздух пропустит а вот пыль и стекло остановит.
Со вторым сложнее, остается использовать либо маты прошивные (мягкие) без связующего вовсе или с акриловым связующим аля Шуманет Эко.
Однако у таких материалов плотность меньше (у базальтовогого мата прошивоного 30 кг) и эффект поглощения меньше чем у неэкологичных.
evgsurf
Сообщение Наталья Ширгина » Чт дек 06, 2012 11:19 am
При увеличении толщины звукоизолирующей конструкции ее эффективность повышается, при этом желательно заполнять не менее половины толщины воздушного пространства за облицовкой звукопоглощающим материалом. В конкретном Вашем случае дополнительная звукоизоляция будет определяться более тонким участком облицовки, и большой относ части облицовки принципиально на дополнительную звукоизоляцию не повлияет.
Сообщение kompail » Чт дек 06, 2012 12:21 pm
Спасибо за ответ. У меня ещё вопрос, допустимо ли смешанное использование конструкции с независимым сдвоенным каркасом и панелей ЗИПС. Скажем, на стену венткамеры применить сэндвич панель ЗИПС, а к остальной стене конструкции с независимым сдвоенным каркасом?
kompail
Сообщение Наталья Ширгина » Чт дек 06, 2012 12:28 pm
Да, подобная комбинация звукоизоляционных конструкций может быть использована.
Сообщение Альбина » Чт дек 20, 2012 11:25 pm
Христо, вам удалось добиться желаемой звукоизоляции? Нам тоже очень мешает соседка. Есть ли эффективные Методы?
Альбина
Сообщение Христо » Сб дек 22, 2012 10:41 pm
Здравствуйте! В данный момент ремонт в квартире продолжается, старый каркас я демонтировал, поскольку межквартирная перегородка состоит из 125мм керамический камень+ 80мм пустота +125мм керамический камень, я со своей стороны разобрал кладку 100мм стены от потолка и обнаружил, что соседская стена имеет щели в швах кладки практически не заполненные раствором , сейчас думаю разобрать свою часть стены ,оштукатурить соседскую стену ,прикрепить к ней грибками вату и еще я приобрел ТЗИ его тоже вторым слоем, а потом выложу свою стену заново.
Христо
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
