denisdenis » Вт дек 04, 2012 9:42 am
Панельный дом.
Стена перпендикулярно стоит к другой стене.
Вместе стыка стен имеется щель неровная, которая идет во всю высоту стены. Толщина щели 1-2мм.
В результате через эту щель отлично проходит шум из комнаты в другую комнату.
Какие предложения будут по восстановлению звукоизоляции стены.
На стену и щель нанесена гипсовая шпатлевка толщиной 3-4мм, но это никак не помогает с гасением шумов.
Мне кажется идеальным вариантом 10см минеральной ваты и кирпичная кладка. Да, место сожрется, но зато не будет идти шумов.
Какие варианты могут предложить профессионалы?
Будет ли хорошо звукоизолировать пеноблок 8см толщиной +10см минеральная вата.
От минеральной ваты вообще какой-нибудь толк будет?
Дело в том, что кирпич никто не продает. А в магазинах есть пазогребневые гипсовые плиты кнауф и пеноблоки.
denisdenis
Наталья Ширгина » Вт дек 04, 2012 2:46 pm
Щель лучше заделать ц/п раствором. После этого для дополнительной звукоизоляции стены можно использовать панельную систему ЗИПС-Модуль, закрытую финишным слоем ГКЛ, либо независимую каркасную облицовку на относе от изолируемой стены, с закреплением ее только к полу и потолку, заполнением плитами Шуманет-ЭКО и обшивкой двумя слоями ГВЛ + слоем ГКЛ. Примыкание конструкции по периметру производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя. Конструкция, предлагаемая Вами (пеноблок 8 см + 10 см минеральная вата) будет эффективна, если Вы сумеете избежать жестких связей при ее монтаже. В реальности, как правило, они остаются (жесткое закрепление пеноблока сверху и снизу, анкера), в этом случае данная конструкция будет переизлучать шум структурно, и будет проигрывать по дополнительной звукоизоляции конструкции ЗИПС или независимой каркасной облицовке.
