evgsurf » Пн дек 03, 2012 6:15 pm
Еще раз вечер добрый,
в новой квартире сделан стяжка. ЦПС (5см) на вспененный полиэтилен положена, по всем правилам с отступом от стен в районе 5 мм.
По моим ощущениям если убирать стяжку и делать все заново, то особого выигрыша в звукоизоляции не получишь. (оно и так массивная плавающая плита)
Прошу совета.
С Уважением
Евгений
evgsurf
Антон Перетокин » Вт дек 04, 2012 9:18 am
Здравствуйте, Евгений!
Существующая конструкция пола в лучшем случае обеспечит звукоизоляцию только от ударного шума (от есть от шума ваших шагов для соседа снизу). Почему в лучшем случае - потому что все будет определяться качеством материала (его звукоизоляционными свойствами) и отсутствием жестких связей "плавающей" стяжки со стенами и плитой перекрытия. Если же вы хотите получить эффект и по воздушному шума (шума разговорного плана, музыки, радио и пр.), то подложка под стяжку должны быть намного толще, оптимально 2-4 см, да и стяжка потолще, 7-8 см.
evgsurf » Вт дек 04, 2012 9:53 am
Спасибо за ответ, хоть и расстроили меня.
evgsurf
evgsurf » Пт дек 07, 2012 9:07 am
Еще один вопросик ...
как писал стяжка залита и менять ее судя по всему я не буду.
Но хочется перегородки комнатные несколько перепланировать. перегородки из блоков пенобетона.
Так вопрос.
Можно ли класть новую стенку прямо на стяжку через изолятор или только на перекрытие через изолятор?
Что лучше будет пенобетон или гипсоблоки кнауф ?
evgsurf
Антон Перетокин » Пт дек 07, 2012 9:57 am
Думаю можно перегородку ставить прямо на стяжку, предварительно в стяжке прорезав деформационные швы в местах установки перегородки. Деформационный шов - это пропил в стяжке до слоя упругой подложки, обработанный впоследствии силиконовым герметиком.
Лучше использовать материал потяжелее и потолще. Гипсолитовые блоки очень звонкие, я бы категорически не рекомендовал их использовать в силу их крайне невысокой звукоизоляции.
evgsurf » Пт дек 07, 2012 11:02 am
Спасиб
evgsurf
evgsurf » Чт апр 18, 2013 12:22 pm
Антон Перетокин писал(а):Здравствуйте, Евгений!
Интересно что для материалов для пола на сайте
http://www.acoustic.ru/ нет данных по воздушному шуму, только по ударному
evgsurf
evgsurf » Чт апр 18, 2013 4:54 pm
Увидел, спасибо.
evgsurf
