Защита от лифта
Защита от лифта
Сообщение LexA » Пн ноя 26, 2012 4:07 am
Здравствуйте, уважаемые специалисты помогите пожалуйста.
Приобрел квартиру в кирпичной многоэтажке на последнем этаже.
Кухня и туалет граничат с лифтовой шахтой, лифовое помещение по диагонали этажом выше.
Лифт русский-щербинский, на лебедке написано OTTIS.
Очень мешает, слышно, запуск, движение, лязгание тормоза при остановке.
Квартира большая, но слышно во всех комнатах. Не знаю правильно или нет замерял на телефон - 35 дб при начале движения, 30 во время, а в туалете еще больше, как звук от перфоратора.
Хочу попробовать обшить либо одну дальнюю комнату, либо звукоизолировать лифтовое помещение (чтобы сразу везде снизить), посоветуйте, что лучше, какие материалы использовать и их количество. (комната например 20 квадратов)
Если звукоизолировать комнату, то сразу ее бы и теполоизолировать, т.к. квартира угловая, стена уличная холодная, откуда-то продувается, даже если батареи кипяток, в квартире около 20-22 градусов.
LexA
Re: Защита от лифта
Сообщение Александр Фадеев » Пн ноя 26, 2012 8:21 am
Здравствуйте, LexA.
Звук от работы лифтового оборудования характерен тем, что распространяется структурно. Поэтому изолировать помещения квартиры нужно комплексно (изоляция пола, потолка, стен). Однако даже в этом случае о полной изоляции речь может не идти.
Звуко- и виброизоляция в помещении лифтовой, как правило, сопряжены с согласованиями с организацией эксплуатирующей оборудование. Практика показывает, что договориться об этом весьма проблематично. Кроме того, это не позволяет устранить шум от движения кабины по вертикальным направляющим.
В качестве звукоизоляционных конструкций рассмотрите "плавающую" стяжку по плитам "Шумостоп" (от 80 мм), ЗИПС-Модуль (83 мм) на поверхности потолка и каркасную независимую облицовку стен (90-100 мм).
Звукоизоляционные конструкции увеличивают теплоизоляцию в силу того, что звукопоглощающие материалы имеют теплоизоляционные свойства.
Re: Защита от лифта
Сообщение LexA » Ср ноя 28, 2012 4:51 am
Спасибо, ну лифтовики согласны на звукоизоляцию помещения.
Зипс-модули насколько я понял очень дорого? А мугшанет и гипсокартон если использовать и в лифтовой и в квартире?
LexA
Re: Защита от лифта
Сообщение LexA » Ср ноя 28, 2012 4:53 am
"плавающую" стяжку по плитам "Шумостоп" (от 80 мм), -это для пола?
а что скажете насчет пенофола?
LexA
Re: Защита от лифта
Сообщение Александр Фадеев » Ср ноя 28, 2012 8:41 am
В первую очередь речь идет о виброизоляции, чтобы исключить передачу вибрации на каркас здания. Второй этап (звукоизоляция помещения лифтовой) в данном случае может не потребоваться.
Средняя стоимость материалов для устройства сэндвич-системы ЗИПС-Модуль составляет около 1600 руб/кв.м.
Не понял о чем идет речь...
Да.
Данный материал имеет закрытую пористую структуру и уступает по звукопоглощающим свойствам материалам открытой пористой на основе базальтовой минеральной ваты и стекловолокна.
Re: Защита от лифта
Сообщение LexA » Пт ноя 30, 2012 5:03 am
спасибо,
извините. я имел в виду шуманет ..
если его в комнате на стены (шуманет бм) прикрепить и обшить гипсокартоном, - конструкция ведь с ЗИПС одинаковый но дешевле?
А лифтовое помещение полностью заделать шуманетом. и пол и стены и потолок
LexA
Re: Защита от лифта
Сообщение LexA » Пт ноя 30, 2012 5:13 am
что можете сказать насчет материала -
изомастер - у нас в городе только он есть
http://progres-stroy.ru/index.php?modul ... og&aid=428
если его на пол крыши положить .. будет ли снижение вибрации и увеличение тепла?
LexA
Re: Защита от лифта
Сообщение Александр Фадеев » Пт ноя 30, 2012 11:21 am
Сказать о материале что-то определенное затруднительно, так как нет данных о коэффициенте звукопоглощения, плотности, упругих свойств. Судя по иллюстрациям это материал невысокой плотности. Как правило, подобные материалы уступают по своим поглощающим свойствам материалам на основе базальтовой ваты и стекловолокна плотности 30-60 кг/куб.м, а также не пригодны для укладки под стяжку.
Re: Защита от лифта
Сообщение LexA » Сб дек 01, 2012 2:55 am
спасибо,
LexA
Re: Защита от лифта
Сообщение Александр Фадеев » Ср дек 05, 2012 12:17 pm
Конструкция каркасной облицовки стены может монтироваться в двух вариантах:
1. Независимая облицовка (с закреплением в пол и потолок, без касания стены) при высоте до 3000 мм, толщина 90-100 мм
2. Облицовка с применением виброизолирующих креплений, толщина от 80 мм.
Первый вариант дешевле ЗИПС-Модуль, второй дороже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
