Nibelim » Пн ноя 19, 2012 3:52 pm
Добрый день! Собираюсь строить "комнату-в-комнате" (кабину) и есть пара вопросов. Основная цель - звукоизоляция от внешнего мира и акустически адекватная частотка внутри. Предполагается "глухая" комната для записи голоса, но хотелось бы избежать переглушения.
Строю в углу комнаты. Для двух стен решил делать так: отступить 10-12 см от стен самой комнаты (хорошие, кирпичные, обшитые гипсокартоном) и возвести стены кабины. Внутри: гипсокартон + ЗИПС + Роквул + гипсокартон + маписил. Друге две начать строить от стены (перпендикулярно), таким образом создав воздушную прослойку между первыми двумя стенами и стенами комнаты.
Подойдет ли подобное наполнение для обозначенных целей? Повторюсь, что цель - звукоизоляция от внешних факторов (и из кабины и в кабину), а также уберечься от "переглушения" внутри.
Nibelim
Александр Фадеев » Пн ноя 19, 2012 4:37 pm
Здравствуйте, Nibelim.
Рассмотрите следующую схему устройства кабины:
1. Устройство "плавающего" основания из элементов ЗИПС-Пол Модуль;
2. Устройство звукоизоляционной конструкции потолка с применением виброизолирующих подвесов;
3. Устройство независимых звукоизоляционных облицовок существующих стен с креплением к "плавающим" конструкциям пола и потолка (без крепления к стене);
4. Устройство двухкаркасной перегородки (внутренний каркас крепится к"плавающим" конструкциям пола и потолка, внешний каркас - к плитам перекрытия).
5. Установка пары звукоизоляционных дверей.
Если назначение кабины запись вокала, то не нужно бояться переглушить ее. В большинстве случаев концепция отделки подобных помещений - заглушенная комната. Акустический поролон "Mappisil" для решения этой задачи вполне подойдет.
Более того, из-за небольших размеров помещения реверберация изначально не может быть высокой.
Кроме вопросов звукоизоляции и акустической отделки необходимо продумать вопрос воздухообмена...
Nibelim » Вт ноя 20, 2012 11:39 am
Здравствуйте, Александр!
Не совсем понятны пункты 3 и 4. Т.е. построив пол и потолок я креплю их к стенам основания комнаты, но при этом стена "каркаса" внутренней "комнаты" к ней не должна крепиться?
Nibelim
Александр Фадеев » Вт ноя 20, 2012 12:34 pm
Потолок (раздел 4) и пол (раздел 5.2.5) - конструкции "плавающего" типа, то есть не имеют жестких связей с ограждающими конструкциями здания. Схема устройства по ссылке ниже:
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdfОблицовка двух существующих стен осуществляется согласно схеме 3.1.1 и закрепляется к "плавающим" конструкциям пола и потолка.
Возводимая перегородка устраивается по схеме 1.2.5. При этом одна (внутренняя) из частей перегородки закрепляется к "плавающим" конструкциям пола и потолка, а вторая (внешняя) - к существующим полу и потолку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
