соседи снизу, посоветуйте что лучше
Сообщение pogrebenok » Пн ноя 12, 2012 3:28 pm
Всем доброго дня!
Вот и в нашей семье случилась необходимость выбора звукоизоляции - вернулся из мест не столь отдаленных сосед снизу - наркоман со своей подружкой, постоянно устраивающие оргии и соревнования по крику.
Т.е. проблема - крики, громкие разговоры, музыка(пока без басов), телевизор от соседей снизу.
Дом панельный, на плите пола просто лежит линолиум.
Денег пока хватит разве что на пол (позже сделаем и стены с потолком) - какая схема наиболее эффективно защитит от описанного шума?
При этом важно что на услуги мастеров денег уже не хватит и делать всё буду своими руками (строительством не занимался, но все задачи по дому пока решал сам).
Поэтому хотелось бы максимально простое и быстрое решение в плане монтажа, желательно без стяжек (в глаза их не видел, поэтому боюсь делать).
Текущая высота от пола до потолка - 2,54м.(почему такие низкие сам не знаю), площадь - 21 кв.м., местоположение - Москва (Зеленоград).
Исходя из вышеописанных условий пока выбрал ЗИПС-Пол Модуль. Правильно ли я думаю и во сколько обходится с ЗИПС-Пол Модуль квадратный метр "под ключ"?
pogrebenok
Re: соседи снизу, посоветуйте что лучше
Сообщение Александр Фадеев » Вт ноя 13, 2012 8:53 am
Здравствуйте, pogrebenok.
ЗИПС-Пол Модуль действительно является одним из эффективных вариантов увеличения звукоизоляции междуэтажного перекрытия. Также правильно было отмечено, что уровень шума в Вашей квартире от источника, расположенного на этаже ниже, определяется не только изоляцией перекрытия, но и стен.
Стоимость всех материалов для устройства конструкции составляет 2500-3500 руб/кв.м.
Сообщение pogrebenok » Вт ноя 13, 2012 11:25 am
Спасибо за ответ!
И немножко вопросов:
Вы написали что стоимость ЗИПС-Пол Модуль составит 2500-3500 руб/кв.м. - от чего зависит это разброс и можно ли где-нибудь увидеть пример сметы?
Является ли ЗИПС-Пол Модуль самой эффективной защитой пола в моём случае? Если нет, то какая схема самая эффективная?
Читал, что ЗИПС-Пол Модуль можно монтировать прямо на плиту, если она ровная. Чем грозит установка на неровную плиту? Кроме как для ровной поверхности, для чего еще нужна стяжка и есть ли необходимость делать её в моем случае?
pogrebenok
Сообщение Александр Фадеев » Ср ноя 14, 2012 10:36 am
Общая стоимость складывается из стоимости специальных материалов и общестроительных, которая может отличаться в зависимости от региона. Кроме того, в на урезку материалов влияет геометрия помещения. Расход материалов Вы можете посмотреть в таблице 9.6 альбома инженерных решений:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/zapiska/
Это одно из эффективных решений. Более высокие результаты может показать конструкция большей толщины и массы, например стяжка на виброизолирующих опорах общей толщиной от 120 мм.
Повторением неровностей в случае небольших перепадов.
Стяжка необходима только для выравнивание поверхности перекрытия перед монтажом ЗИПС-Пол.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
