Какая будет цена моей звукоизоляции?
Сообщение eldusug » Ср ноя 07, 2012 5:55 pm
Живу на первом этаже новой кирпичной пятиэтажки,у соседей сверху пол такой:керамзит,элемент пола Knauf,ламинат.Отчетливо слышны голоса соседей и конечно же каждый шаг,а тем более если что-то упадет на пол, даже обычный ключ от замка.Вот решил сделать звукоизоляцию потолка (гипсокартон на подвесах и 50мм мин.ваты) хотя бы спальни(12м)длина 3м ширина 4м. Скажите пожалуйста сколько примерно нужно материала (виброподвесы,ГКЛ,профиля и т.д.).Главная цель-это хотя бы не слышать их голоса,я их уже ненавижу.Одна из стен в спальне из цементных боков толщиной 8-9 см,будет ли эффект от моей затеи?
eldusug
Re: Какая будет цена моей звукоизоляции?
Сообщение Наталья Ширгина » Чт ноя 08, 2012 8:33 am
Для получения эффективной звукоизоляции от соседей сверху, необходимо изолировать не только потолок, но еще и стены. Можно действовать поэтапно - звукоизолировать потолок, оценить полученный эффект, и уже затем, при необходимости, звукоизолировать стены. Для дополнительной звукоизоляции потолка используется каркасный подвесной потолок на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-К15 (для Украины "Шуманет-коннект-К15"). Внутренняя полость потолка заполняется плитами Шуманет-ЭКО в 2 слоя, потолок зашивается одним слоем ГВЛ толщиной 10 мм и слоем ГКЛ толщиной 12,5 мм. Примыкание конструкции по периметру осуществляется через ленту Вибростек-М, уложенной в 2 слоя. Расход материалов для конструкции потолка указан в таблице 9.5 в альбоме инженерных решений: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/zapiska/ .
Для дополнительной звукоизоляции стен можно использовать конструкцию независимых каркасных облицовок на относе от стены с заполнением плитами Шуманет-ЭКО и облицовкой двумя слоями ГВЛ и ГКЛ расход материалов для независимой от стены каркасной облицовки указан в таблице 9.5 http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/zapiska/.
