Помогите с решением пожалуйста!
Сообщение karramba » Ср окт 31, 2012 9:07 pm
Здравствуйте, у нас квартира в новом кирпичном доме с монолитными ж/б перекрытиями и мы собираемся сделать звукоизоляцию. Наша ситуация - мы очень шумные (любим слушать музыку с басами из хороших колонок, приглашать в дом много гостей и очень громко смеяться) + в предыдущей нашей квартире не было соседей не снизу ни сверху ни сбоку и мы привыкли к тишине. Короче подскажите пожалуйста какие лучше всего материалы использовать чтобы было не слышно ни соседей ни нас им, и вообще возможно ли создать тишину как бункере?=) и можно ли у вас на сайте заказать услуги по установке?
п.с. мы не боимся уменьшения территории
karramba
Re: Помогите с решением пожалуйста!
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 01, 2012 8:49 am
единственным эффективным способом решения поставленной задачи является устройство «комнаты в комнате» т.е. полная звукоизоляция помещения. Предлагаемые мероприятия по звукоизоляции помещения должны выполняться в определенной последовательности:
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 80 мм поверх 2-3х слоев плит Шумостоп-С2 (К2).
2. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты: панельная система ЗИПС-Синема толщиной 133мм или конструкция каркасного потолка из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на подвесах Виброфлекс-К15 с заполнением полости плитами Шуманет-ЭКО х 2 слоя. Общая толщина конструкции 150мм.
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на независимом каркасе из профилей ПС100/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 150мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-ЭКО х 2 слоя.
4. Установка в звукоизолирующие облицовки стен звукоизоляционной двери и дополнительного стеклопакета для защиты окна.
Особое внимание требуется уделить исполнению конструкций, важно исполнить массивную герметичную облицовку без жестких связей с существующими стенами и потолком.
Такой комплекс мероприятий избавит вас и ваших соседей от бытовых шумов, в которых отсутствует низкочастотная составляющая т.е. громкие разговоры и смех совсем не будут слышны. С громкой музыкой сложнее, будет слышно или нет зависит от громкомкости воспроизведения низких частот, от баса "ударяющего" по телу избавить соседей практически невозможно, можно только снизить в некоторой степени.
Подробное описание конструкций смотрите здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Сообщение karramba » Пн ноя 12, 2012 1:43 pm
Спасибо большое за ответ!
Ещё хотела спросить - а если у нас уже лежит стяжка, то её надо убрать и делать по новой или можно сверху неё всё это соорудить?
и правда ли что если положить потом сверху пробку, то это будет дополнительная шумоизоляция, а если положить плитку, то наоборот? Спасибо!=)
karramba
Сообщение karramba » Пн ноя 12, 2012 1:59 pm
+ не могли бы вы сказать ориентировочную стоимость (50 кв метров минус прихожая 10 метров), куда будет входить стоимость материалов, стоимость работы ваших строителей (если у вас есть такая услуга) и стоимость вызова инженера-акустика (и можно ли его вызвать на воскресение, тк в будние дни соседи приходят домой только поздним вечером и до их прихода создаётся иллюзия полной тишины=) ). Спасибо огромное! П.с. г. Санкт-Петербург
karramba
Сообщение Виталий Роденков » Ср ноя 14, 2012 8:57 am
Оставить существующую стяжку или снять на Ваше усмотрение, зависит от допустимой нагрузки на перекрытие и от высоты уровня пола, которая для вас приемлема.
Если выполнить плавающий пол с применением плит ШУМОСТОП, то не имеет значения, что будет финишным покрытием - плитка или пробка, эффективность конструкции такого плавающего пола все перекроет.
Строительно-монтажной бригады у нас нет, с данного видом работ справятся рабочие строители с средним уровнем и выше.
Стоимость работ сказать не могу, ориентировочная стоимость материалов для описанных выше конструкций, включая общестроительные материалы, следующая:
Плавающий пол - 1500руб/м2;
Звукоизоляция потолка, ЗИПС или каркасная конструкция - 1800руб/м2 или 2200руб/м2, соответственно;
Звукоизоляция стен - 1100руб/м2.
Стоимость акустических материалов см. прайс http://www.acoustic.ru/price_list/
По поводу выезда на объект позвоните в Питерский офис.
