Вопрос по изоляции потолка.
Сообщение zhenb » Вт окт 30, 2012 10:55 pm
День добрый.
Есть пара вопросов...
1. На сколько я понял, подвесные потолки монтируются в соответствии с технологиями Кнауф и конкретно П-112. В альбоме схем потолков Acoustic group везде изображены подвесы Виброфлекс - для крепления и главных, и второстепенных профилей. При этом также видно, что используются двухуровневые соединители профилей. С чем это связано - одних двухуровневых соединителей не достаточно? Или Виброфлексы используются только по краям второстепенных профилей для прочности конструкции?
2. Можно ли обойтись без полипропиленовых "грибков" для крепления Шуманета к потолку, просто расположив его на профилях. Не ухудшают ли "грибки" ЗИ?
zhenb
Re: Вопрос по изоляции потолка.
Сообщение Александр Фадеев » Ср окт 31, 2012 9:05 am
Здравствуйте, zhenb.
1. При неравномерной нагрузке и, следовательно, усадке упругого элемента подвеса сложно вывести плоскость подвесного потолка в случае одноуровневого каркаса (профили соединяются одноуровневыми соединителями типа "краб"). Использование двухуровневого каркаса решает проблему.
2. Звукопоглощающие плиты "Шуманет" можно закрепить к плите перекрытия "грибами" для мягкой теплоизоляции или просто уложить на профильную систему. На эффективность конструкции это не влияет.
Сообщение zhenb » Ср окт 31, 2012 1:16 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, zhenb.
Имелось ввиду, что у Кнауф используются подвесы для главных профилей, а второстепенные крепятся только к главным с помощью двухуровневых соединителей. А здесь в схемах изображено, что на подвесы крепятся и главные, и второстепенные профили, т.е. второстепенные тоже прямо к потолку крепятся. Вот я и хотел спросить, почему так делается.
Еще хотел спросить: говорится, что номинальный вес на один подвес - 15 кг, у меня выходит, что на один виброфлекс приходится 11 кг потолка, это нормально?
zhenb
Сообщение Александр Фадеев » Ср окт 31, 2012 4:43 pm
К подвесам закрепляются только главные профили. На схемах альбома показаны подвесы с фиксацией несущего профиля для демонстрации подвеса, повернутого вокруг своей оси на 90 градусов.
Важно, чтобы с одной стороны вес конструкции подвесного потолка не превышал 15 кг на кв.м., с другой стороны материал был достаточно нагружен. Приведенная нагрузка допустима.
Сообщение zhenb » Ср окт 31, 2012 6:43 pm
Александр Фадеев писал(а):К подвесам закрепляются только главные профили. На схемах альбома показаны подвесы с фиксацией несущего профиля для демонстрации подвеса, повернутого вокруг своей оси на 90 градусов.
Ага, я подозревал что-то подобное.
Александр Фадеев писал(а):Важно, чтобы с одной стороны вес конструкции подвесного потолка не превышал 15 кг на кв.м., с другой стороны материал был достаточно нагружен. Приведенная нагрузка допустима.
Понятно, спасибо.
zhenb
Сообщение zhenb » Ср ноя 07, 2012 11:24 pm
Еще вопрос возник по ЗИ люстры. Как её крепить к потолку? Нужен некий длинный крюк, который крепить прямо к перекрытию с помощью дюбеля(или анкера) и пропускать сквозь небольшое отверстие в ГКЛ?
zhenb
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 08, 2012 8:38 am
Крепить к перекрытию или к конструкции звукоизоляционного потолка зависит от массы люстры/светильника и формы его крепежа. Плоские светильники, которые устанавливаются через монтажную пластину обычно имеют небольшую массу и крепеж в несколько распределенных точек, такой можно крепить непосредственно к звукоизоляционному потолку. В случае установки тяжелой люстры, которая подвешивается на крюк, необходимо крюк закрепить к плите перекрытия. В магазинах специализирующихся на крепеже можно найти цанги, анкер-крюки и крюки для полых конструкций, что применить зависит от перекрытия, пустотное или монолит. В монолит можно надежно закрепить крюк М6 при помощи цанги. В ГКЛ необходимо выполнить отверстие большее чем диаметр крюка на 6-10мм, зазор заполнить герметиком ВИБРОСИЛ.
Сообщение zhenb » Вс мар 03, 2013 8:27 pm
Возник вопрос по креплению облицовки к потолку. Поскольку облицовка не должна крепиться к стенам, стенка должна стоять прочно. К чему прикручивать верхний профиль каркаса? Постараться попасть во второстепенный профиль подвесного потолка сквозь ГКЛ+ГЛВ?
zhenb
Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 04, 2013 12:45 pm
Если звукоизоляционный потолок выполнен из ГВЛ+ГКЛ, то необязательно попадать в профили, достаточно загрепить направляющие профили к листам ГВЛВ с шагом 200-300мм.
Сообщение zhenb » Пн мар 04, 2013 12:57 pm
Хочу еще спросить об облицовке. Надо ли крепить горизонтальный профиль для стыковки листов по вертикали, как это описано для однослойных ГКЛ в альбоме Knauf? Или достаточно потом зашпаклевать место стыковки?
zhenb
Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 04, 2013 1:20 pm
Звукоизоляционная облицовка выполняется минимум из двух слоев, причем первый слой ГВЛВ. При таком монтаже достаточно сделать разбежку швов, и стянуть ГКЛ и ГВЛ на горизонтальных швах без профилей.
Сообщение pivo » Чт апр 11, 2013 1:30 am
Посоветуйте как лучше и желательно не слишком дорого сделать звукоизоляцию потолка пивбара 60 м2
pivo
Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 11, 2013 9:02 am
Для дополнительной звукоизоляции потолка можно рассмотреть два варианта:
1. Панельная система ЗИПС-Синема толщиной 133мм, общая стоимость материалов без монтажных работ ~1800руб/м2;
2. Каркасный потолок из ГВЛВ на подвесах Виброфлекс-К15 с заполнением плитами Шуманет-ЭКО толщиной 150мм, общая стоимость материалов без монтажных работ ~2300руб/м2.
Основная разница вариантов в том, что панельная система монтируется на ровную поверхность, а каркасная система позволяет одновременно с изоляцией выровнять потолок.
В зависимости от источника шума и конструкции здания следует учитывать косвенную передачу звука в соседние помещения по стенам, например, если стены из бетона или кирпича, то влияние косвенных путей существенно меньше по сравнению со стенами из пеноблоков. Последнее сказанное относится к высоким уровням шума с низкочастотной составляющей - громкая музыка.
