СРОЧНО нужна помощь!!!
Сообщение Jeka555 » Пт окт 26, 2012 5:09 pm
Здравствуйте, в общем беда такая, переехал в старый деревянный дом, туалет само собой на улице,решил сделать его дома, все сделал: сделал пол, поставил стены, уже установил туалет и душевую кабину, только вот беда, место под это все дело выделил с территории одной из спален, стена со стороны туалета уже обшита панелями, со стороны спальни будет гипсокартон, вопрос вот в чем: какую шумку сделать между стен чтобы не было слышно ни унитаза, ни то, в следствии чего унитаз начинает работать :).На душ принципе сильно внимание не обращаю. ТОЛЩИНА СТЕНЫ 40 мм.
Jeka555
Re: СРОЧНО нужна помощь!!!
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 29, 2012 10:23 am
Здравствуйте, Jeka555.
При указанной толщине на высокие результаты по звукоизоляции настраиваться не стоит. Несколько увеличить звукоизоляцию подобной конструкции можно заполняя пространство каркаса звукопоглощающим материалом и делая двухслойную облицовку со стороны комнаты из ГВЛВ.
P.S.В качестве варианта рассмотрите каркасную перегородку общей толщиной 100 мм с заполнением пространство каркаса "Шуманет-ЭКО" и облицовкой 2 слоями ГВЛВ с каждой стороны.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
