Ирочка » Пт июн 22, 2007 3:29 pm
Здравствуйте, уважаемые!
Мы строим дом нашей мечты, возвели фундамент, сейчас начнем монтаж стен и перекрытий.. Стены – пенобетон, перекрытие по деревянным балкам. Балки из бруса 20х20 см, шаг 1 м, перекрываемый пролет 5, 5 м.
Вопрос мой следующем. Хотелось бы на этапе строительства предусмотреть звукоизоляцию этажей. В качестве утеплителя мы купили пенопласт. Что нужно сделать, чтобы в процессе строительства совместить тепло- и звукоизоляцию? В плане конструкций, а не материалов?
Заранее спасибо
Ирочка
Андрей Смирнов » Пт июн 22, 2007 3:41 pm
Привет, Ирочка...
Если в качестве утеплителя между балками в конструкции межэтажных перекрытий использовать пенопласт, то звукоизоляцию это не увеличит совсем. Пенопласт обладает исчезающе малым коэффициентом звукопоглощения. Да и к тому же, зачем утеплять перекрытие между этажами а доме?
Пройдись поиском по форуму, здесь уже обсуждалась тема звукоизоляции деревянного перекрытия...
Ирочка » Пн июн 25, 2007 9:17 am
Андрей, дело в том, что по деньгам сможем сделать только один этаж, в зиму он должен уйти с утеплением, чтобы можно было внутренние работы вести постоянно (отопление есть). Поэтому вынужденно мы утепляем междуэтажные перекрытия. Поиском я прошлась, нашла два разных варианта. По сообщению от 23 апреля (Перекрытие по деревянным балкам) Вы предлагали смонтировать вторую балочную систему. Здесь все понятно. Но были сомнения следующие: люди монтировали систему в выстроенном доме, мы же только ведем строительство. Я предположила, что могут быть другие решения, которые могут быть выполнены только когда идет стройка. Если решение одно (вторая балочная система), подскажите, насколько ниже монтировать брус второго уровня, можно ли использовать брус 10х10 см, каков шаг бруса?
спасибо
Ирочка
Андрей Смирнов » Пн июн 25, 2007 11:09 am
Перекрытие на основе двух независимых балочных систем является самым эффективным решением с точки зрения звукоизоляции для деревянных типов перекрытий.
Следующим по эффективности можно рассматривать перекрытие по балкам с герметичным звукоизоляционным подвесным потолком на основе эластичных подвесов типа Виброфлекс.
Ирочка » Пн июн 25, 2007 4:49 pm
спасибо!
Однако, все же хотелось бы услышать размер нижних балок, их шаг и расстояние от верхних балок!
Ирочка
Андрей Смирнов » Вт июн 26, 2007 11:48 am
Ирочка, это вопросы не к акустику, а к конструктору-строителю.
Ирочка » Чт июн 28, 2007 12:02 pm
Андрей, подскажите, пожалуйста, а можно ли уменьшить в нашем доме шум от пролетающих самолетов (аэропорт недалеко) и электричек?
Ирочка
Андрей Смирнов » Сб июн 30, 2007 12:18 pm
Для этого необходимо в первую очередь увеличить звукоизоляцию окон, особенно на низких частотах. Наибольшим ЗИ эффектом обладают конструкции раздельно спаренных окон: стеклопакет + воздушный промежуток 100-150 мм + стекло 6-8 мм.
Ирочка » Пн июл 02, 2007 12:35 pm
спасибо!
Ирочка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
