Что скажете про звукоизоляцию Изовол Ст-50?
Сообщение oleolay » Вт окт 23, 2012 9:11 am
Всем привет. Стоит задача звукоизолировать квартиру в блочном доме. Напрягают только соседи снизу (громкие разговоры, телевизор, удары дверью, топот (!)). Советуют звукоизоляцию Изовол Ст-50. Плавающий пол сделать возможности нет. Поэтому в деревянную обрешетку положить Ст-50 и накрыть бы его еще чем-нибудь. Может пенофолом? А с верху фанеру или ГВЛ и чистый пол. Стены как-то также. Подскажите пожалуйста, вреден ли для здоровья этот Изовол Ст-50, т. к. в доме ребенок и поможет ли он вообще. А может лучше Изовол В, у него еще какой-то стеклолист вроде. Примного благодарен.
oleolay
Re: Что скажете про звукоизоляцию Изовол Ст-50?
Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 23, 2012 11:23 am
Здравствуйте,
Предлагаемые плиты представляют собой минераловатный утеплитель на стандартном синтетическом связующем. В качестве более экологичного материала с высокими звукопоглощающими свойствами могу Вам предложить плиты Шуманет-ЭКО на акриловом связующем, в отличие от других связующих, используемых в стекловолокнистых или минераловатных плитах, это связующее не содержит фенол-формальдегидных смол, которые могут «фонить» в воздух. Чтобы конструкция обладала высокими характеристиками по звукоизоляции, необходимо правильно ее смонтировать, избегая жестких связей с изолируемой поверхностью. Для этого лаги необходимо положить на опоры из виброизолирующего материала Sylomer SR18, под лаги по периметру помещения укладывается материал Sylomer SR55. Между лагами прокладывается материал Шуманет-ЭКО, примыкание пола по периметру к стенам производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя. Пол зашивается двумя слоями фанеры толщиной 18 мм каждый. Узлы такой конструкции показаны на схемах 5.6.5, 5.7.4 в альбоме инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/
Необходимо учесть, что шум, описанный Вами, распространяется структурно по всем ограждающим конструкциям, поэтому для достижения максимального эффекта необходимо изолировать помещение полностью, не только пол, но еще и стены, и потолок. В качестве дополнительной звукоизоляции стен можно рассмотреть панельную систему ЗИПС-Модуль (толщиной 83 мм) или ЗИПС-Вектор (толщиной 53 мм). Либо можно использовать независимую каркасную облицовку, которая закрепляется на относе от стены, заполняется плитами Шуманет-ЭКО и зашивается в 2 слоя листами ГВЛ и ГКЛ (общая толщина 90 мм). Для дополнительной звукоизоляции потолка можно использовать панельную систему ЗИПС-Модуль (общая толщина с учетом финишного слоя ГКЛ 83 мм).
Сообщение oleolay » Вт окт 23, 2012 2:28 pm
Да Вы что!!! Если я с каждой стены заберу по 90мм, жена мне этого не простит :)
oleolay
Сообщение oleolay » Вт окт 23, 2012 2:48 pm
Спасибо Вам за ответ Наталья Ширгина, у на с в Краснодаре нашел только одну конторку, которая торгует шуманетом. Завтра поеду...
oleolay
