Trommler » Вт окт 09, 2012 8:25 am
Делаю репетиционную (барабанную) комнату в бетонном гараже. Изначально задумал построить комнату в комнате, но когда дошел до потолка, понял, что каркас может не выдержать нагрузку, т.к. крепить направляющие к потолку в моем случае нельзя и брус опирается только на каркас стен. Решил не обшивать его (потолок) гипсокартоном, а просто уложить обернутые в плотный полиэтилен плиты Шуманет-Эко, и обшить потолок ковролином. Возникает вопрос: Не сведет ли такое решение к нулю всю проделанную работу по звукоизоляции?
Trommler
Александр Фадеев » Вт окт 09, 2012 8:34 am
Здравствуйте, Trommler.
Сведет. Дело в том, что величина звукоизоляции зависит от поверхностной плотности преграды и герметичности ее исполнения. Без массивного герметично исполненного звукоотражающего слоя, как в данном случае, изоляция будет стремиться к нулю.
Trommler » Вт окт 09, 2012 8:49 am
Ясно. Спасибо!
Trommler
Trommler » Вт окт 09, 2012 10:24 am
Появился еще один вопрос)
Т.к. у меня очень ограниченный бюджет, для устранения реверберации в комнате я решил использовать самый дешевый ковролин. Изначально думал обшить им все стены, дверь, пол и потолок, но очень смущает возможность возникновения "бубнящей" акустики. Имеет ли смысл закрывать ковролином всю поверхность стен и потолка, или же можно оставить некоторые участки ГКЛ открытыми? Какой способ создания внутренней акустики в моем случае более подходящий?
Комната очень маленькая. Площадь около 6 кв.м., высота потолка около 2 м.
Возможно, Вы можете посоветовать какие-то более подходящие материалы, которыми можно организовать правильную акустику внутри помещения, при этом не увеличивая расходы.
Trommler
Александр Фадеев » Вт окт 09, 2012 1:37 pm
Для такого небольшого помещения лучше сделать заглушенное помещение с размещением звукопоглощающих облицовок на поверхностях потолка и стен. Вариант с ковролином способен снизить гулкость только на средних и высоких частотах, поэтому на высокий эффект заранее не настраивайтесь. Несколько улучшить ситуацию с поглощением в низкочастотном диапазоне можно разместив за ковролином на потолке и стенах Шуманет-ЭКО.
Trommler » Вт окт 09, 2012 1:50 pm
Не очень понял это предложение) Что Вы имели ввиду, говоря о звукопоглощающих облицовках?
Trommler
Александр Фадеев » Вт окт 09, 2012 2:00 pm
Я имел в виду обработку поверхностей потолка и стен звукопоглощающими материалами. Заглушенное помещение - это помещение с малым временем реверберации. Чтобы этого достичь необходимо разместь звукопоглощающие облицовки на всех доступных поверхностях, то есть на всей площади потолка и стен. На пол укладывается ковролин.
Trommler » Вт окт 09, 2012 2:06 pm
Пойду выбирать самые недорогие и малогабаритные звукопоглощающие облицовки. Спасибо!
Trommler
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
