Звукоизоляция пола
Re: Звукоизоляция пола
Сообщение Виталий Роденков » Ср окт 03, 2012 9:23 am
Добрый день, green42
1. Выполнять стяжку по плитам ШУМОСТОП толщиной 30-40мм нельзя, во-первых будет недостаточная прочность и со временем растрескается, во-вторых эффективность пола будет не высокая, т.к. всего один слой плит+стяжка недостаточной массы (слишком высокая резонансная частота такой конструкции)
Если есть ограничения по нагрузке на перекрытие, то используйте пол по лагам, схема в альбоме http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... solation/1,
2. При большой вероятности залить пол водой необходимо выполнять гидроизоляцию, как минимум сделать качественную гидроизоляцию шва примыкания пола к стенам по периметру помещения.
3. Вопрос про живность не изучался, но можно предположить, что это ничем не отличается от других многослойных конструкций, например системы Гипрок или Кнауф.
4. Пена имеет низкую плотность, поэтому при заделке щелей не увеличивает звукоизоляцию, для примера разница звукоизоляции дверей, коробки которых загерметизированы пеной или силиконом, составляет около 10дБ.
5. Супер пол Кнауф на керамзите снижает ударный шум, изоляции воздушного шума практически не добавляет, керамзитная засыпка имеет высокий модуль упругости, поэтому резонансная частота пола тоже высокая, а прирост звукоизоляции получаем после резонанса.
Сообщение dbrnjh » Ср окт 03, 2012 12:45 pm
vasilii писал(а):dbrnjh , заделывал я ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ берушами
Как-то в голову не пришло что их можно копить, обычно все выкидываю.
vasilii писал(а):- что уже отслужили свое по полмесяца и из соображений гигиеничности по назначению нельзя было использовать. А их накопилось много за несколько лет проживания в доме с "запрещенными" СНИПом конструкциями полов у 80% соседей, любителями использовать так называемые "захлопывания" дверей(вместо осторожного закрывания ключом ), периодически "воющим" в квартире лифтом, не всегда "нормально"(работающими) квартиросъемщиками-соседями с музыкальными и компанейскими пристрастиями ....
Очень близко, сам не люблю все вышеперечисленное.
vasilii писал(а):Да и стоили они 10 рублей за пару, а не 10 долларов.
10$ за 50 пар, поручается по 6р. Типа дешево и можно применить если что.
vasilii писал(а):
Очень удобно можно их нарезать тонкими полосками , чтоб в 1.5 мм щель между стояком отопления и трубой-оболочкой уместились.
Спасибо за совет, может и правда пригодится.
dbrnjh
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
