ЗИПС: интересуют некоторые размеры
Re: ЗИПС: интересуют некоторые размеры
Сообщение remontnikkv » Пт сен 28, 2012 2:05 pm
Да, спасибо Антон
но почему же все-таки панели ДЛИНОЙ менее 300мм не рекомендуется применять, с чем это связано?
remontnikkv
Сообщение Антон Перетокин » Пт сен 28, 2012 2:23 pm
На самом деле не 300 мм, а 250 мм (300 мм для напольных панелей ЗИПС): http://www.acoustic.ru/data/pdf/Zips_in ... _guide.pdf (см. пункт 5). Это связано с положением узлов: они должны быть примерно посередине от обоих краев панели. Размер теоретически можно уменьшить даже до 200 мм.
Сообщение remontnikkv » Пт сен 28, 2012 2:52 pm
да я и говорил о панелях пола
однако не понятно, вот кусочек панели длиной 300мм, центральный узел (или s-опора в случае половых панелей) лежит выше разреза, поэтому он не включается, остаются только два узла, и что такую панель можно использовать?
Последний раз редактировалось remontnikkv Вт окт 02, 2012 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
remontnikkv
Сообщение Антон Перетокин » Пт сен 28, 2012 3:19 pm
Для нее можно применить дополнительную S-опору, опять же, ссылаясь на пункт 5, только уже в инструкции для наполных панелей: http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... llzipspol/ ;)
Сообщение remontnikkv » Вт окт 02, 2012 2:54 pm
Здравствуйте
интересует размер - внешний диаметр виброузла, как на картинке
remontnikkv
Сообщение Александр Фадеев » Ср окт 03, 2012 3:58 pm
Указанный размер составляет 25 мм.
Сообщение remontnikkv » Чт окт 04, 2012 2:24 pm
Спасибо Александр
А расположение центров s-опор совпадают с центрами виброузлов по размерам, то есть правомерна ли картинка
remontnikkv
Сообщение Антон Перетокин » Пт окт 05, 2012 9:26 am
Да, совпадают, картинка достоверна.
Сообщение remontnikkv » Пт окт 05, 2012 5:31 pm
Спасибо Антон
remontnikkv
Пред.
