raynk » Пт сен 28, 2012 12:18 pm
Как можно сделать звукоизоляцию пола (структурный шум) во влажных помещениях?
Минвата под плавающий пол, в случае протечек и большой влажности, будет сохнуть очень долго, и чревато грибком.
Есть какой-нибудь вариант звукоизоляциии, который не будет бояться протечек, либо трудозатраты на просушку будут минимальны?
raynk
raynk » Пт сен 28, 2012 1:33 pm
Каким образом гидроизоляция слоя плавающего пола может помочь? При протечке, вода проникнет по тем же стыкам между полом и стеной и спокойно проникнет в минвату. Или стыки вибростек+вибросил водонепроницаемы?
raynk
Антон Перетокин » Пт сен 28, 2012 2:19 pm
Если внимательно посмотреть на схему, например, 5.7.3., там, помимо гидроизоляции пола, можно увидеть гидроизоляционную ленту, закрывающую стык пола со стеной. Других вариантов защиты от протечек не предусмотрено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
