Ненагруженный Силомер
Сообщение Денис К. » Пт сен 07, 2012 1:58 pm
Делаю "комнату в комнате". Пол - лаги на Силомере. Когда собирал пол, между одной из поперечных лаг и стеной для устойчивости вставил прокладку из куска Силомера. Сейчас она зажата между стеной и лагой, люфта нет, но нагрузка, естественно, гораздо меньше расчетной, т.е. нагрузки на Силомер под лагами.
Оставить эту прокладку или лучше выковырять?
Денис К.
Re: Ненагруженный Силомер
Сообщение Антон Перетокин » Пн сен 10, 2012 8:08 am
Правильно ли я понимаю, кусок Силомера стоит вертикально? Если так, то допускается его оставить.
Сообщение Денис К. » Пн сен 10, 2012 10:49 am
Антон Перетокин писал(а):Добрый день!
Да, вертикально - между стеной и торцом лаги.
Спасибо за ответ!
Денис К.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
