Звукоизоляция стен в квартире-студии
Сообщение Akr » Пт авг 31, 2012 6:29 pm
Квартира-студия в новостройке, не заселена пока, две противоположные стены - смежные с соседними студиями, задача - снизить предполагаемый воздушный шум от будущих соседей. Планируем обшивку этих стен гипроком с заполнением роквул акустик баттс. Посоветуйте, пожалуйста, эффективную конструкцию из имеющихся у Вас в наличии материалов в СПб:
1. Какие профили и крепежи использовать (пол и потолок не звукоизолированы) и по какой схеме (стены - 5 и 8.5 м, высота 2.8 м)?
2. Можно ли к такой обшивке крепить натяжной потолок?
3. Если да (п.2), то как под него лучше закрепить тот же акустик баттс?
Заранее спасибо
Akr
Re: Звукоизоляция стен в квартире-студии
Сообщение Антон Перетокин » Пн сен 03, 2012 8:31 am
1. Для устройства стенового каркаса нужно использовать профили ПС50/50 и ПН50/40, причем каркас монтируется без крепления к поверхности стены (каркас крепится только к полу и потолку). В альбоме инженерных решений, представленном у нас на сайте можно посмотреть схемы 3.2.1 и 3.2.4 (стр. 30): http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdf
2. Можно, багет (направляющий профиль) натяжного потолка крепится к такой конструкции после ее обшивки гипсоволокнистыми и кипсокартонными листами. В местах установки багета по периметру рекомендуется сделать закладную из фанеры или тонкого металлического листа (можно профиля).
3. Применение АКУСТИК БАТСа за натяжным потолком звукоизоляцию потолка не увеличит (если я правильно понимаю ваш вопрос). Для звукоизоляции потолка используется конструкция, аналогичная стеновой облицовке, за исключением способа крепления каркаса к потолку (для крепления каркаса используются виброподвесы ВИБРОФЛЕКС-К15/ШУМАНЕТ КОННЕКТ К15).
Сообщение Akr » Вт сен 04, 2012 3:26 pm
Спасибо за ответ.
Если делать подвесной каркас на потолке, какая последовательность - сначала потолок, потом стены, или наоборот? В альбоме встречается и так, и так, в чем принципиальная разница?
Akr
Сообщение Антон Перетокин » Ср сен 05, 2012 9:45 am
Сначала выполняется звукоизоляционный потолок, затем каркасные облицовки стен.
Если в качестве облицовок стен используется ситема ЗИПС (бескаркасная система), потолок допускается смонтировать после устройство облицовок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
