Мастерская на балконе
Сообщение rock » Пт авг 24, 2012 3:31 pm
Имеется балкон ~4,5 кв.м. 1,5х3 (условно)
Используется в основном режущий инструмент (лобзик, фрезер, иногда циркулярка, реже УШМ), вкупе с пылесосом т.е. уровень шума приличный. Звук в основном средне и высокочастотный.
Пол, стены, потолок балкона - бетонные плиты.
Работы преимущественно ведутся на верстаке. (виброподкладки под верстак?)
Хотелось бы устроить пол на лагах, сверху фанера.
Основная задача максимально звукоизолировать и виброизолировать пол. Финишная отделка стен, потолка не принципиальна.
Что посоветуете, какой материал в каком количестве?
rock
Re: Мастерская на балконе
Сообщение Виталий Роденков » Пн авг 27, 2012 9:04 am
Я рекомендую выполнить полную звукоизоляцию помещения, но это изменит габариты помещения около 10см с каждой стороны. Либо идти поступательно, оцнивая достаточность мер по факту. В любом случае первым делом необходимо выполнить конструкцию "плавающего" пола по лагам см. http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Если установить лаги на Sylomer SR толщиной не менее 25мм, то небудет необходимости виброизолировать верстак.
