Звукоизоляция Гипсокартонных перегородок.
Сообщение stepins » Вт авг 21, 2012 5:33 pm
Добрый день. Никак не могу выбрать материал для изоляции стен для небольшой гостиницы.
Стена: 50 профиль, 2 слоя ГКЛ 12.5 с одной стороны и 2 с другой.
Вопрос что поставить между..?
Была мысль поставить 50 мм Роквул акустик бат, + с одной стороны стены, между 1 и 2 слоем гипса Шуманет -100?
Насколько это эффективно, или вообще отказаться от шуманета 100, и выбрать более дорогой материал, скажем шуманет эко и все?
Тип шума с которым хочу бороться: - возможные крики и стоны постояльцев в почасовой зоне:)
stepins
Re: Звукоизоляция Гипсокартонных перегородок.
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 22, 2012 9:16 am
основным недостатком рассматриваемого решения является одинарный каркас из профилей ПС50/50, у такой конструкции ограниченный потенциал.
Перегородка соответствующая требованиям гостиниц 3-5 звезд (причем не только российских) см. альбом инженерных решений Таблица 1.1. поз.3 - прегородка из двух независимых каркасов ПС50/50. Это наиболее экономичное решение, обеспечивающее качественную звукоизоляцию при толщине 160мм.
http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
Сообщение Ирa » Чт авг 23, 2012 9:28 pm
А какой индекс звукоизоляции будет у внутриквартирной перегодки
гкл\гвл\Вибронет-профиль ПН 50 шуманет\гвл\гкл с полной развязкой пола\потолка\ стен под обои ? правильно понимаю что толщина перегородки будет 10 см ?
пол планируется плавающий на акуфлексе\шуманет 100 (у соседа сверху тоже постараюсь положить )
я так понимаю такая перегородка будет более менее гасить шум соседей - а как насчет шума внутреннего, т.е между соседними комнатами в квартире например по сравнению перегородкой из пагогребневых плит толщиной 8-10 см без звукоизолятора ?
Ирa
Сообщение Виталий Роденков » Пн авг 27, 2012 8:42 am
Толщина перегородки 100мм. Индекс звукоизоляции воздушного шума такой перегородки составляет 47-50дБ, звукоизоляция не хуже чем пагогребневых плит толщиной 8-10 см. Звукоизоляция в квартире часто определяется планировочным решением, если два помещения разделены перегородкой с дверью, то именно дверь в основном и определит степень звукоизоляции, в редком случае в квартире устанавливают звукоизоляционные двери, отличительной чертой которых, является наличие порога и двойного контура уплотнения.
Сообщение alex777 » Вт окт 09, 2012 8:49 am
Честно говоря, я далеко не профессионал в сфере звукоизоляции, но могу сказать по собственному опыту:
Делали дома звукоизоляцию (бывшую студии сделали двушкой - соотвественно стены гипрочные). Люди, которые занимались ремонтом, посоветовали материал "СоноПлат". Дали почитать инфо на сайте sonoplat.ru - понял не много, но понравилась больше всего экологичность материала.
Вообщем установили. Пока нравится. Звуков лишних нет, а установили очень быстро. Сказали, чтобы рекомендовал друзьям :) Двое уже поставили. Все радуются :D
alex777
Сообщение Sobsaha » Чт сен 12, 2013 9:44 pm
Здравствуйте , есть вопрос .......... МЕЖКОМНАТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА : ГВЛ (10 мм)-пенофол 3мм- ГКЛ(12,5мм)--воздушная прослойка 100 мм-ГКЛ 12,5-пенофол 3 мм-ГВЛ 10 мм.......есть синтепон 50 мм плотность 10 кг - М3 ....... НУЖНО ЛИ ДОБАВИТЬ синтепон вместо 100 мм воздуха ??? или хватит вышеназванной конструкции..... ?????????
Sobsaha
Сообщение Наталья Ширгина » Пт сен 13, 2013 8:48 am
для повышения звукоизоляции описанной выше конструкции, воздушную прослойку необходимо заполнить эффективным звукопоглощающим материалом. Плотность эффективных звукопоглотителей для подобных целей составляет 30-50 кг/м3. Менее плотные материалы обладают меньшим коэффициентом звукопоглощения. Рекомендую использовать для заполнения воздушного пространства плиты Шуманет-ЭКО толщиной 50 мм в 2 слоя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
