Денис К. » Вс авг 19, 2012 8:20 pm
Сооружаю потихоньку "комнату в комнате". Сделал пол на Силомере. Пришло время ставить стены. Хотел на всякий случай уточнить один вопрос.
С воздушным шумом все понятно. Источник находится за стеной. Чтобы не нарашивать толщину стены до бесконечности делается двухслойная конструкция: шум, проходящий через основную стену, отражается от облицовки и глохнет в шумопоглощающем материале.
В случае со структурным шумом сама стена является источником шума. Кто-то где-то сверлит стену, шум распостраняется по конструкциям здания, и они уже "шумят". Т.е. при стандартной шумоизоляционной облицовке получается, что излученный шум проходит только через один слой гипсокартона. Не лучше ли в таком случае разделить облицовку на два слоя? Иными словами, что лучше в данном случае два слоя или один при равной общей массе и толщине (пример):
1. Базовая стена - шуманет 100 мм - ГКЛ/ГВЛ 50 мм.
2. Базовая стена - шуманет 50 мм - ГКЛ/ГВЛ 25 мм - шуманет 50 мм - ГКЛ/ГВЛ 25 мм.
Денис К.
Tatyana » Пн авг 20, 2012 8:40 am
а что такое пол на силомере? Напишите пожалуйста где почитать про это можно.
Tatyana
Николай Канев » Пн авг 20, 2012 9:15 am
Денис К. писал(а):В случае со структурным шумом сама стена является источником шума. Кто-то где-то сверлит стену, шум распостраняется по конструкциям здания, и они уже "шумят". Т.е. при стандартной шумоизоляционной облицовке получается, что излученный шум проходит только через один слой гипсокартона. Не лучше ли в таком случае разделить облицовку на два слоя? Иными словами, что лучше в данном случае два слоя или один при равной общей массе и толщине (пример):
В смысле звукоизоляции не так уж и важно каким образом возбуждается (в акустическом смысле) основная стена. Воздушный или ударный шум в любом случае вызывает колебания стены, которые и переизлучают шум. Конечно, у разных шумов может быть разный спектр, но это не меняет физического подхода к звукоизоляции. Поэтому выбор конструкции облицовки не зависит от природы возникновения шума.
Разделение облицовки на два слоя не приводит к увеличению звукоизоляции, поэтому выбираем вариант 1.
Денис К. » Пн авг 20, 2012 10:44 am
Tatyana писал(а):а что такое пол на силомере? Напишите пожалуйста где почитать про это можно.
Так прямо здесь и можно
О самом материале написано в разделе "Продукция". Конструкцию (пол на лагах, положеных на подкладки из Силомера) я обсуждал со специалистами Акустик.ру. Я, наверное, выложу отчет, когда закончу работу, но это будет нескоро.
Денис К.
Денис К. » Пн авг 20, 2012 10:45 am
Николай Канев писал(а):В смысле звукоизоляции не так уж и важно каким образом возбуждается (в акустическом смысле) основная стена. Воздушный или ударный шум в любом случае вызывает колебания стены, которые и переизлучают шум. Конечно, у разных шумов может быть разный спектр, но это не меняет физического подхода к звукоизоляции. Поэтому выбор конструкции облицовки не зависит от природы возникновения шума.
Спасибо! Вы меня успокоили.
Денис К.
