Lex » Чт авг 09, 2012 8:13 am
Планируем для звукоизоляции пола использовать ЗИП-ПОЛ МОДУЛЬ, однако высота дверного проема не позволяет поднять уровень пола на 11 см. Скажите, если использовать не два слоя гвл, а один или уменьшить толщину финишного слоя фанеры, насколько изменится прочность такой системы?
Больших нагрузок на пол не предвидится.
Заранее спасибо.
Lex
Михаил Вохмянин » Пт авг 10, 2012 9:14 am
Lex писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо.
Конечно, при устройстве звукоизолирующего пола с использованием панелей ЗИПС-ПОЛ Модуль лучше придерживаться наших рекомендаций: два слоя гипсоволокнистых листов (10 + 10 мм) и лист фанеры 18 мм. Если вы ограничены по толщине пирога пола и если больших нагрузок действительно не планируется, то допускается убрать один слой ГВЛ. Как по звукоизоляции, так и по прочностным характеристикам такое решение не должно существенно уступать рекомендованному (2 ГВЛ + фанера).
Но опять-таки повторюсь - если не будет больших нагрузок.
Михаил Вохмянин
Lex » Пт авг 10, 2012 1:17 pm
Спасибо большое, очень вам признателен за разъяснения
Lex
