Звукоизоляция потолка
Сообщение Lain84 » Пн июл 30, 2012 1:11 am
Посоветуйте как поступить правильно, так совпало, что комната, где я планирую установить аудиосистему (усилитель 2 канала по 250 ватт, эквалайзер и две соответствующие колонки фирмы KEF), находится точно под комнатой, где мои соседи обустроили детскую. Я бы хотел сделать звукоизоляцию потолка, что бы не мешать соседям, но вот не могу определиться как это сделать. Естественно, что я не буду громко слушать музыку, но такая система даже не небольшой громкости доставляет дискомфорт соседям, особенно если учитывать как распространяется звук. Посоветуйте какой материал будет наиболее эффективен и прост в монтаже.
Lain84
Re: Звукоизоляция потолка
Сообщение Михаил Вохмянин » Пн июл 30, 2012 8:22 am
Конечно, если вы планируете слушать музыку, то в первую очередь нужно подумать о звукоизоляции потолка. Но при этом нужно понимать, что звук от вас к вашим соседям может проникать не только через перекрытие, но и косвенно по стенам! Поэтому, эффективнее всего выполнять конструкцию по принципу "коробка в коробке"
Когда речь идет о музыке, то для мероприятий по звукоизоялции я бы обратил внимание на более толстые конструкции. Это могут быть как готовые сэндвичь-панели ЗИПС-Синема, так и каркасный потолок с применением виброизоялционных подвесов. По ссылке ниже вы можете детально ознакомиться с узлами и схемами этих конструктивов:
Звукоизоляционные панели ЗИПС http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... n/es_zips/
Каркасный потолок с использованием виброизоялционных подвесов: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... s_potolki/
Что касается стен, то опять-таки решения могут как каркасные независимые облицовки, облицовки на виброизоляционных подвесах, так и панели ЗИПС. Решение зависит от того, из чего выполнены стены (кирпич, пенобетон, пгп).
Ссылки из альбома инженерных решений: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... oblicovki/
Для звукоизоляции пола рассмотрите вариант плавающей стяжки по шумостопу в два слоя: http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_42.jpg
Михаил Вохмянин
Сообщение Lain84 » Пн июл 30, 2012 11:59 am
Большое спасибо за быстрый и подробный ответ. Хотел бы ещё уточнить, а насколько надёжно крепление ЗИПС-Синема к потолку, ведь одна панель весит 21кг. И будет ли эффект если на потолке использовать шуманет и натяжной потолок?
Lain84
Сообщение Михаил Вохмянин » Вт июл 31, 2012 8:33 am
Если монтировать согласно инструкции, то все будет хорошо и ничего от потолка не отвалится. Конечно, дополнительно нагружать панели не рекомендуется.
Натяжной потолок и шуманет, расположенный между натяжным полотном и плитой перекрытия, позволит снизить отражения звука от потолка, и, тем самым, вы несколько улучшите разборчивость, но на звукоизоляцию такое решение никак не повлияет.
Михаил Вохмянин
Сообщение Lain84 » Вс авг 05, 2012 12:38 pm
А как правильно, на потолке, панелями ЗИПС обходить трубу батареи?
Lain84
Сообщение Михаил Вохмянин » Пн авг 06, 2012 11:03 am
Конечно, при обходе коммуникаций панелями ЗИПС нужно обеспечить отсутствие жестких связей. Как вариант, примыкание трубы к ЗИПСу можно выполнить через Шуманет-100С/Вибростек-М, то есть, аналогично Схеме 5.6.3. в Альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_48.jpg
Михаил Вохмянин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
