giasone » Пн июл 23, 2012 12:08 pm
Здравствуйте, есть некоторые вопросы по звукоизоляции. Хочу полностью звукоизолировать спальню. Для этого на пол - шупостоп + стяжка, подвесной потолок на виброподвесах и шумостоп. На стены зипс модуль.
Вопросы:
1. Одна из стен, перегородка с другой комнатой - плита гипсовая пустотелая 8 мм. На нее можно крепить зипс панели?
2. Можно ли крепить на подвесной звукоизоляционный потолок еще один уровень- по периметру, который для светильников? Не повредит ли это звукоизоляции?
giasone
Виталий Роденков » Пн июл 23, 2012 12:44 pm
учитывая, что будет заизолирован пол и потолок, то дешевле и эффективней будет применение на стенах каркасно-обшивных облицовок на независимом каркасе с заполнение плитами Шуманет-ЭКО. Такую облицовку необходимо монтировать после устройства пола и потолка, что позволит избезать жесткой связи с перекрытиями. Направляющие профили будут крепиться к плавающему полу и звукоизоляционному потолку.
Если этот уровень будет в один слой ГКЛ, то допустимо.
giasone » Пн июл 23, 2012 12:51 pm
Спасибо за ответ.
Виталий Роденков писал(а):Если этот уровень будет в один слой ГКЛ, то допустимо.
А если в несколько? Тут дело все в весе конструкции или в чем? Как тогда вообще лучше звукоизолировать многоуровневый потолок с встраиваемыми светильниками?
giasone
Виталий Роденков » Пн июл 23, 2012 1:07 pm
Да, дело именно в весе конструкций.
Вообще можно и в три слоя, но необходимо тогда предусмотреть дополнительные виброизоляционные подвесы при закреплении каркаса. Если второй уровень -это короб по периметру шириной в пределах 800мм, то можно и в два слоя без доп подвесов, потому, что нагрузка частично уйдет на облицовку. Если второй уровень в центре комнаты, то необходимо расчитать количество подвесов с учетом общей поверхностной плотности потолка, кг/м2
giasone » Пн июл 23, 2012 1:09 pm
Виталий Роденков писал(а):Да, дело именно в весе конструкций.
Понял, спасибо.
giasone
