Прокладка коммуникаций в плавающем полу
Сообщение Steven » Пн июн 18, 2007 10:34 am
Делается ремонт в квартире в новом панельнмо доме. Стяжка отсутствует. Планируется устройство плавающего пола на одном слое "Шумостоп-С2". Электропроводки в квартире также нет, согласно проекту все электрокабели и слаботочка будут уложены в стяжку (в гофрах и трубах).
Как правильно проложить кабели - под шумастопом, над ним, как их крепить?
Steven
Сообщение Андрей Смирнов » Пн июн 18, 2007 10:42 am
Привет,
попробуй поиском по форуму... этот вопрос обсуждался несколько раз...
Сообщение Steven » Пн июн 18, 2007 10:45 am
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?p=969#969
Нашел, спасибо большое :-) Чернвоая стяжка - шумостоп - чистовая стяжка - это единственно правильный вариант? Толщина труб 20 мм.
Steven
Сообщение Андрей Смирнов » Пн июн 18, 2007 11:24 am
Черновая стяжка это лучший вариант. Если применяется 2 слоя Шумостопа, то в принципе можно трубы спрятать в слой Шумостопа. Если стяжка достаточно толстая, то можно трубы заделать в тело стяжки, но в этом случае они должны быть обернуты эластичным материалом (например, K-Flex) для компенсации изменений статической нагрузки на стяжку.
Сообщение Steven » Пн июн 18, 2007 10:10 pm
Большое спасибо!
Steven
Сообщение Major » Вс июл 15, 2007 11:26 am
А как правильно совместить Шуманет-100Супер и электрику проложенную в гофре? Сейчас в наличии электрика в гофре, проложенная по плитам перекрытия, которая ждет залития стяжкой. И есть желание сделать звукоизоляцию с применением Шуманет-100Супер.
Major
Сообщение Николай Канев » Пн июл 16, 2007 9:14 am
Как правило, сначала выполняется выранивающая стяжка, и затем на ней выполняется конструкция плавающего пола.
Схема устройства таких конструкций есть в документе http://www.acoustic.ua/Files/264.pdf
Для Вас актуальны схемы на листах 1, 3, 5.
Сообщение Major » Пн июл 16, 2007 11:28 am
Спасибо. Но в моем случае такие толстые конструкции не желательны:
~80 мм (первая выравнивающая с коммуникациями) + ~70 мм (Шуманет, стяжка, напольное покрытие). Итого 150 мм. Слишком большой вес и слишком большие потери высоты. :cry:
А можно Шуманет на плиты перекрытия под первую выравнивающую (армированную) стяжку?
Major
Сообщение Николай Канев » Пн июл 16, 2007 1:08 pm
Можно, но сильно по толщине выиграть не получится. Дело в том, что над коммуникациями должен быть слой стяжки толщиной 40-50 мм, т.е. ее полная толщина = поперечный размер коммуникаций + 40-50 мм.
Армирующая сетка должна располагаться в верхней части стяжке (там где не проходят коммуникации).
Сообщение Major » Пн июл 16, 2007 3:16 pm
Для звукоизоляции? Или из каких то других соображений?
Оно прмерно так и получается:
основные коммуникации - 25-мм гофра - поверх нее везде получается не менее 50 мм стяжки
есть только одна 50 мм пластиковая труба - поверх нее будет примерно 30 мм стяжки
Принципиально изменить звукоизоляцию это не должно?
Major
Сообщение Николай Канев » Пн июл 16, 2007 3:52 pm
Дело здесь, в первую очередь, в механической прочности стяжки. В самом тонком месте ее толщина составляет 30 мм - маловато (в этом месте может образоваться трещина). По нашим рекомендациям минимальная толщина 40 мм.
Сообщение Major » Пн июл 16, 2007 11:18 pm
Спасибо за ответы.
С механической прочностью пусть прораб разбирается.
И, кстати, спасибо вашему Питерскому дистрибьтору за обстоятельные консультации, даденные прорабу. Будет осваивать новые технологии.
Major
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
