Деформационные швы
Деформационные швы
Сообщение speedyminsker » Пн июл 23, 2012 7:05 am
Здравствуйте,
В настоящий момент делаю плавающий пол по 1 слою шумостопа. Нужно ли делать деформационные швы?
Пол заливается в двух комнатах 15 и 21 кв. м., коридоре 12 кв. м., кладовке 2,2 кв. м, ванной 8 кв. м.
Если да, то какая технология их выполнения?
Между большой комнатой и коридором не будет порога, т.е. шов сделать не получиться. Нужно ли в таком случае отделять швами остальные маленькие помещения: ванну и кладовку?
speedyminsker
Re: Деформационные швы
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 23, 2012 9:05 am
Во первых не рекомендую выполнять пол с плитами Шумостоп в ванной комнате, площадь маленькая, а нагрузка изменяется серьезно (ванна пустая/наполненная) если нижние углы заделаете затиркой, то со временем она вся растрескается и вылетит.
Советую сделать деформационные швы во всех переходах из комнаты в комнату, это необходимо не только для возможности безущербной деформации конструкций, но и позволит исключить передачу ударных шумов из комнаты в комнату.
Швы можно сделать двумя способами:
1.Выолняя полы захватками, т.е. частями, в каждой отдельной комнате, тогда установив опалубку в дверном проеме сформируете примыкание деформационного шва;
2.После устройства стяжки по всей площади прорезать её алмазным диском, НО! нужно быть уверенным, что диаметра диска хватит прорезать всю толщину. После разреза шов заполняется силиконом.
Сообщение speedyminsker » Пн июл 23, 2012 10:00 am
Спасибо,
А какой ширины должен быть шов? И чем его заполнить (ниже герметика)? Шумостоп К2 вертикально?
speedyminsker
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 23, 2012 12:40 pm
Если шов резаный диском, то толщина около 5мм, внутри воздух, силикон только сверху на глубину 5-10мм.
Если захватками, то можно проложить Вибростек х 2слоя, Шумостоп-К2, или изолон толщиной 10мм (это не сильно принципиально)
