DanteSPB » Пт июл 20, 2012 12:46 am
Делаю пол в гостиной, которая будет использоваться по совместительству, как комната для прослушивания музыки и ДК. Супер требований нет.
Сейчас голые и не очень ровные бетонные перекрытия. По финансовым, временным и трудозатратным причинам стяжку решил не делать.
Будут лаги из досок (50), между ними например Шумопост, сверху досок OSB на саморезы (18мм), на OSB паркетная доска. В зоне прослушивания еще ковёр будет.
Подскажите пожалуйста:
Каких элементов не хватает? В чём ошибки?
Самое главное что подкладывать под лаги для выравнивания и демпфирования?
Как делать развязку со стенами?
Нужно что-то между OSB и паркетной доской?
Заранее спасибо!
DanteSPB
Антон Перетокин » Пт июл 20, 2012 8:19 am
Под лаги размещают упругую прокладку, например, материал SYLOMER SR или более экономичный вариант АКУФЛЕКС (или ВИБРОСТЕК). Причем лаги закреплять к полу с помощьб саморезов с дюбелями и иных крепежных элементов нельзя! Между лагами обязательно закладывается слой звукопоглощающих плит, например, ШУМОСТОП или ШУМАНЕТ-ЭКО, -БМ. Развязка со стенами происходит засчет применения между стеной и конструкцией пола прокладки из материала ВИБРОСТЕК-М в 2 слоя. Схему утройства звукоизолирующего пола по лагам можно посмотреть в альбоме инженерных решений у нас на сайте:
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdf (схемы 5.6.1 - 5.6.5)
Под финишное покрытие (паркетную доску плавающего типа) можно применить тонкую подложку АКУФЛЕКС.
DanteSPB » Пт июл 20, 2012 10:00 am
Спасибо за ответ!
А принципиально использование фанеры в 2 слоя? Имеет ли смысл использовать OSB, а не фанеру?
И насколько такая схема хуже будет изолировать чем стяжка?
DanteSPB
Антон Перетокин » Пт июл 20, 2012 10:09 am
Фанера тяжелее плиты OSB, то есть при одинаковой толщине слоя масса фанеры будет больше массы OSB, а это лучше для звукоизоляции. Но разница не столь велика, поэтому допускается использовать и плиты OSB.
Звукоизолирующие свойства плавающей стяжки относительно пола по лагам выше прежде всего по ударному шуму. По воздушному шуму в первом приближении звукоизоляции стяжки и пола по лагам соизмеримы.
DanteSPB » Пт июл 20, 2012 2:53 pm
Скажите пожалуйста! Принципиально 2 слоя? насколько хуже будет с 1?
Есть ограничения в высоте. Еще и шумофлекс если сверху.
DanteSPB
Антон Перетокин » Пт июл 20, 2012 3:35 pm
Толщина слоя звукоизоляционных плит влияет в основном на звукоизоляцию воздушного шума. ШУМОСТОП в два слоя дает эффект значительнее выше одного слоя!
DanteSPB » Пт июл 20, 2012 9:53 pm
Простите не верно выразился. Я имел ввиду слои фанеры!
Сколько их все-таки делать? сильно плохо если 1?
DanteSPB
Антон Перетокин » Вт июл 24, 2012 8:35 am
Второй слой добавляет массивности, герметичности, а также прочности конструкции пола. Массивность и герметичность напрямую влияет на звукоизолирующие свойства.
