Оптимальная (при заданной толщине) звукоизоляция пола
Сообщение stalker2012 » Чт июл 19, 2012 5:09 pm
Проблема - нужно оптимизировать звукоизоляцию пола (ударный + воздушный шум) при минимальной толщине. Что значит "минимальной" пока не совсем понятно, но вариант (2см Шумостоп + 6см стяжки + 1см фанера + 2см массивная доска) не прокатывает - нужно урезать...
Какие есть варианты? Как я понимаю, надо одновременно максимизировать толщину эластичного слоя и вес стяжки. Ну, т.к. толщину мы больше трогать не хотим, надо играть со стяжкой... Есть ли какие-то тяжелые и прочные варианты, которые можно было положить толщиной 4-5см на Шумостоп? Какие-нибудь особо тяжелые прочные смеси, какое-нибудь особое армирование...
Кстати, какую толщину примет Шумостоп под стяжкой? (насколько сожмется?)
stalker2012
Re: Оптимальная (при заданной толщине) звукоизоляция пола
Сообщение Антон Перетокин » Пт июл 20, 2012 8:29 am
А почему бы вам не рассмотреть альтернативные варианты звукоизоляции пола, например, пол по лагам или ЗИПС-Пол-Вектор. Толщина этих конструкций до 100 мм.
Материал ШУМОСТОП под нагрузкой стяжки толщиной 60-70 мм сжимается на 10-15%. Помимо механической прочности стяжку делать тоньше не рекомендуется в том числе и из-за "недогруза" по массе плит ШУМОСТОП. Тяжелее пескобетона/бетона ничего нету, к сожалению.
