Vladv » Ср июл 11, 2012 1:20 pm
подскажите пжлста как правильно сделать при черновом ремонте. Сначала каркас звукоизоляции стены до пола и затем лить плавающую стяжку с вибролетной или вначале стяжка затем каркас?
спасибо.
Vladv
Виталий Роденков » Ср июл 11, 2012 1:40 pm
Более предпочтительный вариант с устройством стяжки впервую очередь, в таком случае вы избегаете жесткого соединения между перекрытием и каркасом звукоизоляционной облицовки.
Vladv » Ср июл 11, 2012 10:07 pm
Так ведь в случае каркас затем стяжка мы "отрезаем" плавающую стяжку от стены соседа, таким образом вибрации гасятся только в стене. А развязать каркас с плитой перекрытия можно герметиками и подложками. Что думаете?
Vladv
Виталий Роденков » Чт июл 12, 2012 7:58 am
При устройстве каркасно-обшивной облицовки на независимом каркасе от стены не избежать связи с полом и потолком, укладка прокладки под направляющий профиль создает менее жесткую связь, но связь все же есть. Поэтому лучше сначала сделать плавающий пол.
Vladv » Чт июл 12, 2012 9:40 am
спасибо. Воспользуюсь советом.
Vladv
Vladv » Пн июл 16, 2012 2:22 pm
Виталий, поговорил с ремонтниками и возник такой вопрос.
Если монтировать стену на плавающую стяжку, то есть вероятность хождения конструкции, тк будет движение стяжки. Значит и штукатурка пойдет трещинами?
Vladv
Виталий Роденков » Вт июл 17, 2012 10:00 am
Не переживайте, ничего подобного не произойдет, стяжка тяжелая и меет большую площадь соприкасания с перекрытием, смещение исключено.
Vladv » Вт июл 17, 2012 10:48 am
Сори, но как-то не убеждает. Для того и кладут демпферную ленту, чтобы компенсировать хождение. А есть какие-нибудь опытные или научные подтверждения?
еще вопрос подскажите плз. Каркас по уму крепится к потолку и полу. Что к стене совсем нет точек крепления?
Vladv
Виталий Роденков » Ср июл 18, 2012 10:30 am
Все решения изложенные в альбоме инженерных решений проверены опытным путем на объектах, в частности решение "комната в комнате", когда облицовка стены крепиться к конструкции плавающего пола и звукоизоляционному потолку.
Упругая лента по периметру примыкания плавающего пола к стена в первую очередь нужна для исключения жесткой связи и создания деформационного шва.
Каркасно-обшивная олицовка стены на независимом каркасе не имеет точек крепления с изолируемой поверхностью. Прочность конструкции обеспечивается количеством стоечных профилей и их сечением.
