Антон Перетокин » Пт июн 22, 2012 8:09 am
Доброе утро! Прошу прощения, не понял
Думаю будет неплохо. Тогда примените лучше плиты Heradesign Superfine. А Гиптона вообще не будет? Остальное пространство потолка - обычный гипсокартон, окрашеный, например?
Zmeikin » Сб июн 23, 2012 11:00 am
В предложенном варианте устройства домашнего кинотеатра, описываемом в данной теме, имеет ли смысл (необходимо ли) обустройство помимо угловых низкочастотных поглотителей на стыках стен, делать похожие на углах стен с потолком?
Zmeikin
Ray_dee » Вс июн 24, 2012 9:08 am
Антон Перетокин писал(а):Доброе утро! Прошу прощения, не понял
Добрый день! По бокам заукопоглощающего потолка планируется просто гкл, окрашенный в цвет герадизайна. На счет суперфайн, тут выбора особа нет, тк в плитах 600*600 только суперфайн у вас по прайсу.
На сколько критично, что между герадизайном и стеной будет простой гкл? Меня беспокоит вопрос, что углы наоборот стараются зделать более звукопоглощающими.
Ray_dee
Ray_dee » Ср июн 27, 2012 4:06 pm
Мне рекомендовали углы заполнить более плотным материалом, плотностью около 90 кг / м куб. В качестве такого материала можно использовать РОКВУЛ ПЛАСТЕР БАТТС. Что скажите на счет применения этого материала?
Ray_dee
Антон Перетокин » Пн июл 02, 2012 10:21 am
Добрый день, Ray Dee!
Вата, закрытая гипсокартоном, будет поглощать только низкие частоты. Оптимальная плотность звукопоглощающей ваты 30-40 кг/м3. 90 многовато...
Zmeikin » Пн июл 09, 2012 12:14 am
Вот что пока примерно получается по описанным в данной теме рекомендациям:
- Вложения
Zmeikin
Ray_dee » Пн июл 09, 2012 10:15 am
А можете выложить план помещения?
Ray_dee
Zmeikin » Вт июл 10, 2012 10:18 am
h=2,78
Остальные размеры на плане
- Вложения
Zmeikin
Ray_dee » Вт июл 10, 2012 11:13 am
Герадизайн как планируете красить?
Ray_dee
Zmeikin » Вт июл 10, 2012 11:28 am
Возьму в аренду краскопульт. С цветовым решением не определился пока. Раньше вообще все в черный матовый думал. Но, наверное, какие-то участки подальше от экрана буду делать в темно-красном (бордовом) или темно-синих тонах. В остальном будет преобладать черный цвет.
Тиккурила Новосил пока найти не могу. Взял на пробу 1 банку Ambiace tablo mix - levis. (кр. описание: "матовая краска высокого качества для окраски дерева и стен для внутренних работ. Тип поверхности: дерево, зашпаклеванная панель ..., состав: акриловый сополимер..., степень глянца менее 3%").
Zmeikin
Ray_dee » Вт июл 10, 2012 7:32 pm
Потолок белый останется?
Ray_dee
Антон Перетокин » Пн сен 10, 2012 4:43 pm
Для кинозала цвет потолка имеет значение - светлый потолок будет бликовать от экрана при просмотре фильма.
Виталий Роденков » Пн сен 10, 2012 4:43 pm
Для кинозала с проектором лучше матовый темный потолок, чтобы не бликовал и не "засвечивал" помещение, в темном помещении лучше эффект присутствия.
Ray_dee » Пн сен 10, 2012 6:51 pm
Доброго вечера!
Если Герадизайн покрасить в темный цвет на 4 прохода, то можно его потом при необходимости перекрасить, например в светлый цвет?
Ray_dee
