speedyminsker » Вт июл 03, 2012 10:33 am
Здравствуйте,
Только что сделал плавающий пол на 2 слоя шумостоп в спальне. В купе с панелями ЗИПС-Моуль на потолке высота потолков уменьшилась настолько значительно, что от такого решения в остальных комнатах и коридоре решил отказаться.
Рассматриваю 2 варианта пола:
а). Плавающий пол на Шуманет- 100. Вопросы:
1. Можно ли уменьшить толщину стяжки т.к. Шуманет-100 тонкий материал?
2. Самый главный вопрос. Получу ли я какую-нибудь пользу в плане звукоизоляции от такой конструкции. Исходя из альбома изоляция воздушного шума отсутствует. Таким образом получается, что конструкция будет защищать только соседа снизу от ударного шума, а для меня разницы не будет никакой, что есть плавающий пол, что его нет. Так ли это? Если нет, поясните подробно.
б.) Пол из материала Шумопласт. Можно ли его использовать без стяжки? Или хотя бы сделать стяжку минимальной по толщине?
speedyminsker
Виталий Роденков » Вт июл 03, 2012 2:26 pm
Шуманет-100, Акуфлекс-Супер и др. тонкие упругие материалы, толщина которых в пределах 15мм не способны увеличить изоляцию воздушного шума. Поэтому использование этих материалов в конструкции "плавающего" пола избавит ваших соседей от ударного шума, а лично Вас от претензий с их стороны. Минимально допустимая толщина стяжки поверх материала Шуманет-100, Акуфлекс-Супер и Шумопласт зависит от качества и прочности цементно-песчаной смеси, при использовании М-300 рекомендуется выполнить стяжку толщиной не менее 50мм.
Материал Шумопласт использовать без стяжки нельзя.
speedyminsker » Ср июл 04, 2012 7:00 am
Здравствуйте, Виталий
Спасибо за консультацию.
А способна ли такая тонкая конструкция защитить мою квартиру от структурного шума, который передается по перекрытию пола? Или вердикт окончательный: для звукоизоляции моей квартиры плавающий пол по Шуманету-100 не имеет никакого смысла?
speedyminsker
Виталий Роденков » Ср июл 04, 2012 9:27 am
Структурный шум или воздушный в данном случае принципиальной разницы нет, плита перекрытия излучает шум для которого плавающий пол с тонким материалом не является преградой, слишком маленькое растояние между перекрытием и стяжкой.
Но еще раз отмечу, что устройство такого пола смысл имеет, это необходимость для каждой квартиры многоэтажки. Если не сделать изоляцию ударного шума, то большая вероятность иметь конфликты с соседями на этой почве.
